использование свойств с парамметрами
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. в итоге на клиенте класс fielding невиден.и обращение через ["one"] вызывает ошибку компилятора.Если пометить [DataMember] public fielding this[string key] то генерация кода клиента завершается ошибкой.Объясните как использовать в датаконтракте свойства с парамметрами! ... |
| 26.03.2013, 01:35 |
sergei64_89, У вас класс type_field помечен как контракт данных, причем не содержит ни одного DataMember. Вы на клиенте автоматически генерируете прокси-класс или вручную восстанавливаете? ... |
| 26.03.2013, 13:48 |
автоматически генерируется.как я писал выше .Если пометить [DataMember] public fielding this[string key] то генерация кода клиента завершается ошибкой. В текущий момент решаю эту задачу использую partial class. Но хотелось бы понять как определить свойства с парамметрами без использования частичных классов. Так же вопрос,вот есть datacontract где мы определяем свойства,а можно ли определять и методы,чтобы они после были видны в автоматически сгенерированном классе клиента? ... |
| 26.03.2013, 17:10 |
sergei64_89, можно расположить классы контрактов в отдельной сборке и референсить ее и сборкой с клиентом и сборкой с сервисом. Но вообще, конечно, логика в DTO не есть гуд. ... |
| 26.03.2013, 17:23 |
sergei64_89автоматически генерируется.как я писал выше .Если пометить [DataMember] public fielding this[string key] то генерация кода клиента завершается ошибкой. Не заметил, что автоматически… С ошибкой правильно завершается, WCF не может сериализовать индексаторы. Если клиент тоже под .Net, то можно полезные данные класс fielding разместить отдельно, а класс type_field пронаследовать от Dictionary<,>, там и ключ есть. Примерно так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 27.03.2013, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397094]: |
51ms |
| others: | 213ms |
| total: | 324ms |
