Клиент WCF сервиса с NetTcpBinding для Modern UI (Metro) приложения
Коллеги, нужна помощь. Имею: 1. WCF сервис с привязкой NetTcpBinding на хосте консольное приложение. 2. Из клиентского консольного приложения всё ок. 3. Идентичный код для Metro приложения дает исключение. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Код: plaintext 1. Исключение: The socket connection was aborted. This could be caused by an error processing your message or a receive timeout being exceeded by the remote host, or an underlying network resource issue. Local socket timeout was '00:00:59.9959977'. Разрешение вопросов, связанных с исключениями: System.ServiceModel.CommunicationException С уважением, Владимир ... |
| 24.04.2013, 13:19 |
Извините, вкралась ошибка. Второй фрагмент кода выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.04.2013, 13:34 |
ВМоисеевИзвините, вкралась ошибка. Второй фрагмент кода выглядит так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 1.Приложению должно быть дано разрешение на доступ к сети 2. Я уже писал, что winrt полностью асинхронен и при вызове метода сервиса должен быть суффикс Async. Те. user.Test Async .Result В сети полно примеров. ... |
| 14.05.2013, 12:51 |
Продолжаю попытки добиться доступа к WCF сервису со стороны клиента Modern UI с привязкой net.tcp. Схему тестирую в виртуальной среде VirtualBox. Гостевые машины - Win8. На одной сервис, на другой клиент. Если клиент консольное приложение, сервис асинхронный - всё ок. Если клиент Modern UI, то имею при отладке - Ислючение:Перехвачено: "Could not connect to net.tcp://169.254.95.215:8000/ns_User.rService_User. The connection attempt lasted for a time span of 00:00:03.0781384. TCP error code 10013: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа 169.254.95.215:8000. " (System.ServiceModel.CommunicationException) Перехвачено System.ServiceModel.CommunicationException: "Could not connect to net.tcp://169.254.95.215:8000/ns_User.rService_User. The connection attempt lasted for a time span of 00:00:03.0781384. TCP error code 10013: Сделана попытка доступа к сокету методом, запрещенным правами доступа 169.254.95.215:8000. " Time: 22.05.2013 22:33:47 Поток:<Без имени>[16068] Подскажите, что это - запрещенные права доступа и как с этим бороться. С уважением, Владимир. ... |
| 24.05.2013, 13:53 |
ВМоисеев, Вам постом выше написали что приложению надо дать разрешение на доступ к сети. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/hh464936.aspx ... |
| 24.05.2013, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397077]: |
58ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 344ms |
