WCF + авторизация asp.net
Есть приложение на sirverlight. Все работает нормально пока не потухла сессия. После этого при обращении к wcf.svc в fiddler можно увидеть как идет переадресация на страницу авторизации. В Reference.cs ошибка ProtocolException: The content type text/html; charset=utf-8 of the response message does not match the content type of the binding (text/xml; charset=utf-8). If using a custom encoder, be sure that the IsContentTypeSupported method is implemented properly. The first 1024 bytes of the response were: ' Как сделать чтобы при возникновении с файлом svc ошибки 302 было обновление страницы? Нашел способ: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но методов обращений WCF очень много. Может есть более проще решение? ... |
| 01.08.2013, 16:09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397058]: |
145ms |
| others: | 179ms |
| total: | 364ms |
