Аутентификация в кастомном сервисе SharePoint
Я не совсем понимаю какой тип аутентификации лучше использовать и как это будет выглядеть .Для аутентификации мне нужно использовать пароль и логин пользователя SharePoint. Искал примеры на этот счет, но не нашел. К сервису я обращаюсь из плагина outlook. ... |
| 27.09.2013, 11:24:20 |
Я использую стандартную аутентификацию в кастомном WCF-сервисе SharePoint, обращаюсь к сервису из плагина outlook. Аутентификационные данные верны,но возникает 401 ошибка. При чем, если я зайду на портал через эти данные в браузере, тогда аутентификация проходит и в плагине, не пойму как это работает и как нужно изменить код. var binding = new BasicHttpBinding(BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly) binding.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClientCredentialType.Ntlm; var proxy = new ListServiceClient(binding, endpoint); proxy.ClientCredentials.Windows.ClientCredential = new NetworkCredential(login, password, domain); proxy.SomeMethod(;) ... |
| 09.10.2013, 09:43:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397041]: |
53ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 380ms |
