IIS, Redirect, Header
Всем привет! Как можно добавить Header Variable для Request ? ... |
| 25.10.2013, 16:05:47 |
Testor1, Попробывал следующим образом настроить веб конфиг. Снял трейс WireShark-ом. Указанных хидеров не обнаружил. Что не так? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.10.2013, 17:39:56 |
Testor1, Может, кто поможет с ответом. Дополню первоначальный запрос доп информацией. Есть андроидное приложение которое стучится по http к веб серверу. Необходимо при обращении данного приложения к серверу добавить для REQUEST переменную в HEADER APPLICATION:MYAPP. На клиентской стороне нет возможности что либо настраивать. Как понимаю нужно ставить промежуточный сервер Web сервер и делать редирект и на лету добавлять переменные в тело запроса. Возможно ли этого достичь на IIS или Apache? И что для этого нужно установить/настроить? ... |
| 28.10.2013, 12:25:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397033]: |
193ms |
33ms |
| others: | 197ms |
| total: | 462ms |
