Long process
вообще проблема такая. есть 2 операции которые могут выполнятся от 1 до 6 минут. Но если выполняет больше 5 минут ответ что операция закончена не приход от wcf сервиса, хотя операция при проверке руками успешно завершается. в настройках прописал sendTimeout ="00:10:00" receiveTimeout="00:10:00". Не помогло. Теперь подумываю как переделать на асинхронное взаимодействие. Подскажете почему ответ не приходит, может кто встречал. ... |
| 06.12.2013, 17:38:14 |
Long process
handmadeFromRuвообще проблема такая. есть 2 операции которые могут выполнятся от 1 до 6 минут. Но если выполняет больше 5 минут ответ что операция закончена не приход от wcf сервиса, хотя операция при проверке руками успешно завершается. в настройках прописал sendTimeout ="00:10:00" receiveTimeout="00:10:00". Не помогло. Теперь подумываю как переделать на асинхронное взаимодействие. Подскажете почему ответ не приходит, может кто встречал. sendTimeout, receiveTimeout устанавлен на клиенте и на сервере? ... |
| 17.12.2013, 13:47:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397017]: |
126ms |
33ms |
| others: | 180ms |
| total: | 378ms |
