FaultException<TDetail> на клиенте
Добрый день! Пытаюсь обработать ошибку службы на клиенте и что то туплю. Почему у меня на клиенте не определяется тип исключения InvalidUsernameFault из FaultException<InvalidUsernameFault>? Код Интерфейс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Тип ошибки: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Служба: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Кнопка на клиенте: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ошибка на клиенте - The type or namespace name 'InvalidUsernameFault' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ... |
| 24.12.2013, 11:28:13 |
Что где я забыл прописать? ... |
| 24.12.2013, 12:13:21 |
smaliqОшибка на клиенте - The type or namespace name 'InvalidUsernameFault' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) Вроде ясно написано: Не удалось найти имя типа или пространства имен "InvalidUsernameFault" (пропущена директива using или ссылка на сборку?). Сборку надо подключить, где объявлен класс InvalidUsernameFault, или определить его в текущей сборке. smaliqКнопка на клиенте: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вы на клиенте создаете экземпляр класса сервера? Не понятно что хотите сделать, для WCF вообще в корне не правильно. ... |
| 25.12.2013, 11:14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1397015]: |
41ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 374ms |
