wcf host проблема с размещением нескольких сервисов
Здравствуйте, проблема заключается в следующем: Есть консольное приложение, которое запускает 2 хоста. В примере msdn был один сервис, мне же нужно запустить несколько. Добавил второй хост, запустил приложение. Но при переходе и на ../one и на ../two отображается одно имя сервиса "Service2". Можете подсказать как решить данную проблему и правильный ли мой подход. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 04.03.2014, 03:51:33 |
Извиняйте, нужно идти спатки, создание второго объекта ServiceMetadataBehavior спасло ситуацию. Вопрос остается о том, что правильный ли это подход, если нужно запустить около десятка сервисов? ... |
| 04.03.2014, 04:05:41 |
xslowMorph, Сугубо имхо: кроме особо исключительных случаев, я не вижу никакого резона использовать self-hosting сервисы. Гораздо удобнее и надежнее размещать их под IIS. Но если кроме self-hosting никак... То да, на каждый тип сервиса нужен свой экземпляр хоста. Только опять же, если это возможно, все настройки я бы оставил в конфигурационном файле (кроме неких специальных случаев, типа "администраторам доверия нет, вдруг чего напортачат"), и менял бы не baseAddress, а задавал бы свой endpoint address, для каждого сервиса. ... |
| 05.03.2014, 14:20:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396997]: |
199ms |
35ms |
| others: | 221ms |
| total: | 496ms |
