WCF & EntityFramework. Проблема с подключением.
Здравствуйте! Пишу WPF-проект на базе WCF-сервиса. В solution есть 3 проекта - проект для работы с данными, wcf-сервис и клиент, использующий прокси. Сервис настроен на работу с IIS. Проект с данными использует Entity framework. Проблема возникает тогда, когда в методе WCF-сервиса подключаюсь к Entity. Ссылка на проект данных в проекте wcf есть, строки подключения в конфигах этих двух проектов одинаковы. Пробовал создавать консольное приложение для тестирования работы Entity - всё работает! В связке с WCF - никак не хочет. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Просьба помочь разобраться. Заранее благодарен! ... |
| 25.03.2014, 14:12:06 |
erman, мой хрустальный шар не способен увидеть ваше исключение. ... |
| 25.03.2014, 15:25:52 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Запускаю отладку и на строке listUsers = db.Users.ToList(); такое сообщение : Код: c# 1. ... |
| 25.03.2014, 16:03:15 |
erman, нет прав на соединение с базой данных у пользователя, под которым работает пул приложений IIS ... |
| 25.03.2014, 16:32:04 |
erman, List<User> listUsers = new List<User>(); listUsers = db.Users.ToList(); 1) зачем создавать экземпляр, если он дальше не используется, а заменяется на новый?? 2) Зачем запрашивать весь список пользователей, а потом сверять все строки, а не сделать запрос к базе с параметрами? ... |
| 25.03.2014, 16:37:56 |
Lelouch нет прав на соединение с базой данных у пользователя, под которым работает пул приложений IIS А как сделать, чтобы были права? А насчёт замечаний - это учебный проект и это сейчас не столь важно. ... |
| 25.03.2014, 17:00:47 |
erman, 1) дать права в MS SQL сервере пользователю пула IIS 2) изменить пользователя, от имени которого работает пул IIS 3) перейти на доступ к базе по логину и паролю То есть в учебных проектах писать плохо это нормально? ... |
| 25.03.2014, 17:04:39 |
Знаете, сделал все шаги, описанные выше - результат тот же. IIS не может получить доступ к Sql Server. Что делать? Есть ещё какие-то варианты? ... |
| 26.03.2014, 16:33:51 |
erman, база такая вообще есть? строку соединения покажите. SQL сервер на той же машине или удаленный? ... |
| 26.03.2014, 16:37:26 |
Код: c# 1. Сервер установлен на том-же компъютере, база с таким названием тоже есть - создавал консольное приложение, там Entity создавал - всё работает(без IIS и WCF)! ... |
| 26.03.2014, 16:47:28 |
erman, ну тогда нужно смотреть, как вы доступ настраивали в SQL сервере ... |
| 26.03.2014, 22:36:04 |
что именно нужно смотреть? ... |
| 27.03.2014, 14:32:02 |
erman, ну начнем со скина с правами пользователя. ... |
| 27.03.2014, 18:39:06 |
То есть вход на сервер я так понимаю? Тогда это : ... |
| 27.03.2014, 21:45:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396990]: |
208ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 492ms |
