WCF SOAP Помогите удалить Accept-Encoding
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Есть CMS Magento, к ней происходит соединенние по SOAP. Я сгенерировал client и использую BasicHttpBinding. В ответе от Magento содержаться сжатые данные т.к. BasicHttpBinding запрос содержит Accept-Encoding, но при попытке распаковать сообщение я получаю исключение: Код: c# 1. При помощи снифера удалось выяснить что если удалить из заголовка сообщения Accept-Encoding: gzip, deflate то вызов отрабатывает нормально и возвращает данные. Как удалить этот заголовок в WCF? Так же я пробовал использовать CustomHttpBinding, но при этом я получаю по SOAP ответ "Invalid api path." - CustomHttpBinding отправляет отличное от BasicHttpBinding тело, как превратить это тело в такое же как в Basic? Нужно срочно, пожалуйста помогите, перерыл все форумы ничего не могу найти толкового. Спасибо. BasicHttpBinding: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. CustomBinding: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 24.07.2014, 02:09:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396973]: |
64ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 335ms |
