WCF как служба Windows не работает
Всем доброго времени суток! Написал WCF Self-Hosted . Запускаю сервер и клиент, клиент коннектится хорошо. Переделываю сервер под Windows-службу. Запускаю сервер и клиент. Сервер стартует, а клиент валится при запросе метода с ошибкой " Запрос HTTP не разрешен для схемы аутентификации клиента 'Negotiate'. От сервера получен заголовок аутентификации ''. ". Служба зарегистрирована как LocalSystem . Настройки сервера Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Настройки клиента Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Как я понимаю, основная проблема в том, что сервер стал службой, но как решить проблему не знаю. Кто что может подсказать? ... |
| 02.10.2014, 13:37:42 |
Системные службы запускаются от имени администратора, клиентское приложение, вероятно, от имени пользователя без прав доступа. Смотря какой тип аутентификации нужен. Для проверки можно выставить: Код: xml 1. и на серверной, и на клиентской стороне. ... |
| 02.10.2014, 13:49:19 |
Ilya81, теперь пишет 'Запрос HTTP не разрешен для схемы аутентификации клиента "Anonymous". От сервера получен заголовок аутентификации "".' На клиенте делаю так: Код: c# 1. 2. ... |
| 02.10.2014, 13:54:18 |
Не тот код вставил. Правильный Код: c# 1. 2. ... |
| 02.10.2014, 13:56:03 |
VJSIlya81, теперь пишет 'Запрос HTTP не разрешен для схемы аутентификации клиента "Anonymous". От сервера получен заголовок аутентификации "".' ... Содержимое элемента security на клиентской и серверной стороне точно одинаковое? Такая ошибка бывает при их различии. ... |
| 02.10.2014, 15:01:53 |
Ilya81, да, все одинаково. Вот, что в в конфиге клиента и сервера: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 02.10.2014, 15:30:43 |
Я имел в виду просто Код: xml 1. без вложенных элментов transport и message. Или попробуйте в исходном варианте запустить клиентское приложение от имени администратора для проверки. ... |
| 02.10.2014, 15:50:09 |
Ilya81Я имел в виду просто Код: xml 1. без вложенных элментов transport и message. Или попробуйте в исходном варианте запустить клиентское приложение от имени администратора для проверки. Оставил только это, но ошибка все равно есть - вторая про " Anonymous " ... |
| 02.10.2014, 16:24:31 |
Я вот только что заметил - а bindingConfiguration у endpoint'а на серверной стороне действительно не задан? ... |
| 02.10.2014, 16:42:09 |
Ilya81Я вот только что заметил - а bindingConfiguration у endpoint'а на серверной стороне действительно не задан? Как должно быть? ... |
| 02.10.2014, 16:57:49 |
Код: xml 1. 2. полагаю, иначе зачем объявлять BasicHttpEndpointBinding, но не использовать его. ... |
| 02.10.2014, 17:17:27 |
Ilya81 Код: xml 1. 2. полагаю, иначе зачем объявлять BasicHttpEndpointBinding, но не использовать его. Но ошибка все та же - вторая. ... |
| 02.10.2014, 17:22:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396957]: |
211ms |
27ms |
| others: | 226ms |
| total: | 502ms |
