IIS не запускает Web-службу
Делаю пробный проект с использование WCF Data Service. Делаю по хелпу МС: сделал пустое ASP.NET приложение , добавил туда ADO.NET Entity Model, затем добавил WCF Data Service, указал тип для DataService<SimpleInternetShopEntities>. В настройках проекта, закладка Web использую локальный сервер с таким путём http://localhost/SimpleShop (виртуальный каталог создан VS 2010 и им же сконфигурирован), в методе InitializeService(DataServiceConfiguration config) дал разрешение на все объекты таким вот образом config.SetEntitySetAccessRule("<название сущности>", EntitySetRights.All); Далее надо убедиться что всё работает. В хелпе написано, что из VS надо запустить наше веб-приложение, а в браузере набрать что-то типа http://localhost/SimpleShop.svc. Типа должно выдать сервисный документ, но вместо документа выходит ошибка Ошибка HTTP 404.0 - Not Found. Пытаюсь другой URL написать: http://localhost/SimpleShop/SimpleShop.svc. Выходит другая ошибка : Ошибка HTTP 404.17 - Not Found Содержимое запроса является сценарием и не будет обрабатываться обработчиком файла статистики. Что это ? Что сделано неправильно ? Может чего-то в конфигурации системы не хватает ? Помогите, плиз. ... |
| 05.10.2014, 23:33:17 |
thunder2, ошибка 404.17 означает что расширение svc связано с обработчиком статических файлов. Убедись что в компонентах Windows установлена "Windows Communication HTTP Activation". Если установлено, то выполни команду "servicemodelreg -i" в каталоге с Microsoft .NET ... |
| 06.10.2014, 01:11:03 |
bazile, спасибо за отклик. Снес IIS, снес компоненты активации WCF по HTTP для .NET 2.0, 3.5, все части связанные с WCF у .NET 4.5, перегрузил комп, затем установил всё по новой. И после этого всё стало работать. ... |
| 06.10.2014, 21:45:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396955]: |
87ms |
34ms |
| others: | 222ms |
| total: | 384ms |
