BizTalk WCF services
Добрый день коллеги! Может не совсем в ту ветку, но по BizTalk отдельной не нашел. В общем вопрос такой - не совсем понятна роль BizTalk как сервис-провайдера и ESB-шины. Есть фронт-энд, который нужно снабдить данными (подразумевается что BizTalk их будет брать из базы и экспозить как сервис для фронт-энда). Любоt обращение к базе или к другим продуктам (к примеру SharPoint) будет и должно происходить через сервисы BizTalk. Одна проблема - в инете полно примеров как это работает в обратную сторону (т.е. BizTalk выступает в качестве потребителя сообщиений откуда бы то ни было и обрабатывает их, например передавая тому-же сиквелу через SQL Server adapter) но нет примеров как BizTalk может работать в качестве поставщика сервисов (и соотв. данных) для фронт-энда. Какую роль может здесь сыграть ESB-Toolkit? ... |
| 23.10.2014, 11:32:36 |
AllaireЛюбоt обращение к базе или к другим продуктам (к примеру SharPoint) будет и должно происходить через сервисы BizTalk Какой-то бред. Тем более у SP есть свои сервисы, например OData. Я бизтолк давненько использовал в качестве EAI, интеграция приложений внутри предприятия. Вроде как есть возможность использовать ESB, именно тем тулкитом http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/dd876606.aspx. ... |
| 23.10.2014, 19:46:06 |
МСУКакой-то бред. Тем более у SP есть свои сервисы, например OData. И что с того? Я понимаю что они там есть, но равноценно BizTalk тоже имеет SharePoint Adapter для доступа к SPS. МСУЯ бизтолк давненько использовал в качестве EAI, интеграция приложений внутри предприятия. Вроде как есть возможность использовать ESB, именно тем тулкитом http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/dd876606.aspx. Мой вопрос в том, что не совсем понятно могут ли сервисы в BizTalk также быть провайдерами (т.е. предоставлять или быть источником данных для фронт-энда) т.к. множество примеров в инете говорят что они являются consumers (т.е. подписываются на получение каких-л. данных, в виде xml к примеру). ... |
| 24.10.2014, 13:34:47 |
AllaireМСУКакой-то бред. Тем более у SP есть свои сервисы, например OData. И что с того? Я понимаю что они там есть, но равноценно BizTalk тоже имеет SharePoint Adapter для доступа к SPS. В чем профит от бизтолка, если SP уже предоставляет функционал? Тупое дублирование? Ну флаг в руки. AllaireМой вопрос в том, что не совсем понятно могут ли сервисы в BizTalk также быть провайдерами (т.е. предоставлять или быть источником данных для фронт-энда) т.к. множество примеров в инете говорят что они являются consumers (т.е. подписываются на получение каких-л. данных, в виде xml к примеру). Ну так я ответил на этот вопрос. Если использовать его не как EAI, а как ESB, то он может быть общей шиной данных. Ака неким центральным сервисом, объединяющим в себе различные системы. ... |
| 24.10.2014, 19:38:39 |
AllaireОдна проблема - в инете полно примеров как это работает в обратную сторону (т.е. BizTalk выступает в качестве потребителя сообщиений откуда бы то ни было и обрабатывает их, например передавая тому-же сиквелу через SQL Server adapter) но нет примеров как BizTalk может работать в качестве поставщика сервисов (и соотв. данных) для фронт-энда. Все верно, их и не должно быть. BizTalk для этого не предназначен. Если вам нужны сервисы для Frontend, то реализуйте их для систем, обеспечивающим непосредственную реакцию (тот же SQL). Это же одна из основных фишек ESB - они гарантируют доставку сообщений, но не дают никаких гарантий по времени отклика. А что если одна из систем, подключенных к шине, сейчас лежит и поднимется только через несколько часов? ... |
| 27.10.2014, 11:38:12 |
AllaireДобрый день коллеги! Может не совсем в ту ветку, но по BizTalk отдельной не нашел. В общем вопрос такой - не совсем понятна роль BizTalk как сервис-провайдера и ESB-шины. Есть фронт-энд, который нужно снабдить данными (подразумевается что BizTalk их будет брать из базы и экспозить как сервис для фронт-энда). Любоt обращение к базе или к другим продуктам (к примеру SharPoint) будет и должно происходить через сервисы BizTalk. Одна проблема - в инете полно примеров как это работает в обратную сторону (т.е. BizTalk выступает в качестве потребителя сообщиений откуда бы то ни было и обрабатывает их, например передавая тому-же сиквелу через SQL Server adapter) но нет примеров как BizTalk может работать в качестве поставщика сервисов (и соотв. данных) для фронт-энда. Какую роль может здесь сыграть ESB-Toolkit? Только поллинг, а потом уже в оркестровке делайте что хотите, хоть сервис дергайте, хоть напрямую из базы тяните. ... |
| 28.10.2014, 15:20:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396950]: |
57ms |
44ms |
| others: | 186ms |
| total: | 328ms |
