Установить WCF сервис под non-default website
Ставлю инсталлятором сервис, под Default Web Site, все работает. http://mycomp/mySvc/mysvc.svc Как установить его под non-default Web Site? Точнее ставлю - он ставится, но не отзывается. Пробовал так: При создании этого сайта сделал binding как и в дефолтном сайте: *:80 и дал имя web2 Кручу и так, и сяк - не отзывается http://mycomp/Web2/mySvc/mysvc.svc http://Web2/mySvc/mysvc.svc // Ясно, что имя не распознается, но если его добавить в hosts, то оно будет распознаваться только на этом компьютере. В общем - это не решение. Как можно решить? ... |
| 04.11.2014, 18:33:47 |
Winnipuh, Ну, в принципе любой сайт использующий в качестве биндинга HTTP на одной машине долже отличаться от прочих хотябы одним из трех параметров - IP - номер порта - и если первые 2 совпадают, то именем хоста. (если же вы работаете по HTTPS, то имени хоста не достаточно. Должны быть разными либо IP, либо порт - ну или переходить на IIS 8) У вас, как я понимаю, адрес и порт один, а различается хост. Соответсвенно обращение по IP адресу уже не поможет. Чтобы ваш сайт был виден по имени, вам нужно чтобы кто-то резолвил его (т.е. переводил имя в адрес машины). Я знаю 2 варианта: - прописать в hosts - прописать в DNS. Собственно, если ни 1 из перечисленных вариантов не устраивает, то единственное, что остается - играть с портом (т.е вешать не на 80, а на какой-то иной). ... |
| 05.11.2014, 16:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396948]: |
510ms |
25ms |
| others: | 220ms |
| total: | 784ms |
