Почему так может быть ? Что не так делаю ?
Привет. Есть Веб служба. У нее очень простая WSDL вообще-то. Пытаюсь сформировать из нее Интерфейс, чтобы создать свой сервис. Пробовал Wsdl.Exe, ScvUtil.Exe - в результате методы и типы импортируются без атрибутов DataContract, MessageContract. Приходится все вручную прописывать. Очень не приятно. Никто с таким не сталкивался ? ... |
| 12.11.2014, 00:55:57 |
AwaiterПробовал Wsdl.Exe, ScvUtil.Exe - в результате методы и типы импортируются без атрибутов DataContract, MessageContract. Приходится все вручную прописывать. Очень не приятно.wsdl.exe про WCF-ные атрибуты ничего не знает. Он для ASP.Net вебсервисов. svcutil.exe генерирует нормально, со всеми необходимыми для WCF атрибутами. Если нужен message contract, у svcutil.exe есть ключик /mc. ... |
| 12.11.2014, 08:09:28 |
Не все так просто оказалось :) Вчера ломал голову, и даже из дома задал этот вопрос - не давал покоя. Сейчас нагуглил вот, что: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms735109(v=vs.110).aspx 3. Если в языке WSDL не указано ответное действие для всех операций, свойству ReplyAction созданных контрактов операций может быть присвоено значение подстановочного знака (*). Удалите этот параметр свойства. В противном случае при реализации метаданных контракта службы метаданные невозможно будет экспортировать для этих операций . Генерилось вот, что: [System.ServiceModel.OperationContractAttribute(Action = "getGoodsInfo", ReplyAction = "*" )] На основе существующей Wsdl создавал интерфейс, и на основе этого интерфейса делал свой сервис. В результате, когда я запускал этот сервис и пытался к нему подключится (в другом проекте - добавить ссылку на службу), то во время импорта методы были не видны. Совет в приведенной статье помог. Убрал ReplyAction = "*" и все заработало. ... |
| 12.11.2014, 11:07:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396944]: |
61ms |
52ms |
| others: | 228ms |
| total: | 399ms |
