WCF+IIF+Certificate. И Web служба (это второй вопрос уже)
Привет. Есть задачка. Не знаю как к ней подойти. Задача стоит в разработке в WCF службе - это ок. Но стоит требование о том, что служба должна будет крутится в IIS. При этом служба должна использовать сертификат, которые уже установлен в IIS (как я понял, он используется для SSL, или я не до понял). Я ни разу не разрабатывал службы, которые будут крутится в IIS, но гайды в интернете вроде нашел. По сути нужно выкладывать DLLку и созданный файлик scv. Это ок. Вопросы. 1. Мне не понятен момент с сертификатом - как из WCF можно подцепить сертификат, который использует IIS? Момент вообще не ясен. 2. Вопрос с другого конца вообще: Не имел дел с Web Service, но есть ли там средства для вызова сторонних сервисов по их WSDL ? Может мне не WCF нужен а Web Service ? ... |
| 12.11.2014, 22:09 |
Тут дело еще в том, что я знаю как в WCF составлять SOAP сообщения, подписывая их цифровой подписью. А вот как сделать из asp.NET правильно сконфигурированное SOAP сообщение - не знаю. ... |
| 13.11.2014, 00:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396942]: |
31ms |
| others: | 198ms |
| total: | 286ms |
