Как с помощью WCF защитится от перенаправления на левый IP ?
Привет ! Подскажите пожалуйста. Есть написанная программка, и хочется прикрутить к ней скачивание данных. Сейчас все делается ручками - загружаются из скачанного файла. Хочется уже сделать автоматизацию. Вопрос такой. Насколько я понимаю, можно обмануть компьютер и перенаправить его на другой IP, через подмену записей в DNS. Как можно защитится от этого ? Есть мысль, что нужно прикрутить сертификат. Ведь на левом сервере моего сертификата не будет. Подскажите пожалуйста как правильно сделать. ... |
| 15.11.2014, 23:45:03 |
Еще вопрос. Если придется прикручивать сертификат, то обязательно ли он должен быть ГОСТовый ? Есть ли ограничение по закону ? Насколько я понимаю, ГОСТовый сертификат означает, что обязательно наличие КриптоПРО ! Всем клиентам придется покупать КриптоПро что ли ? ... |
| 16.11.2014, 20:45:20 |
Что правильней использовать - basichttpbinding или wshttpbinding ? ... |
| 16.11.2014, 22:03:17 |
На клиенте хранить сертификат, сгенерированный по закрытому ключу серверного сертификата, и ходить на сервер через него. ... |
| 17.11.2014, 05:41:56 |
AwaiterЕще вопрос. Если придется прикручивать сертификат, то обязательно ли он должен быть ГОСТовый ? Есть ли ограничение по закону ? Насколько я понимаю, ГОСТовый сертификат означает, что обязательно наличие КриптоПРО ! Всем клиентам придется покупать КриптоПро что ли ?Эти требования должны быть описаны в техническом задании. ... |
| 17.11.2014, 05:42:59 |
AwaiterЧто правильней использовать - basichttpbinding или wshttpbinding?Зависит от потребностей. ... |
| 17.11.2014, 05:43:30 |
С клиентской стороны - что правильней использовать: аутентификацию Windows, аутентификацию ASP.NET, Windows Identity Framework или custom ? ... |
| 17.11.2014, 10:53:45 |
Алексей КAwaiterЕще вопрос. Если придется прикручивать сертификат, то обязательно ли он должен быть ГОСТовый ? Есть ли ограничение по закону ? Насколько я понимаю, ГОСТовый сертификат означает, что обязательно наличие КриптоПРО ! Всем клиентам придется покупать КриптоПро что ли ?Эти требования должны быть описаны в техническом задании. Тех задания нет. Я его напишу сам себе и делать тоже сам буду. Т.е. ограничений не наложено, что сам смогу использовать, то и буду. Соответственно вопрос. В России можно получить сертификат, не по ГОСТу ? Чтобы не привязывать всех клиентов к КриптоПРО (его же придется его ставить всем), а то жирно выйдет слишком. Кто нибудь писал службу WCF с аутотентификацией/шифрованием через сертификат - у Вас спрашиваю :) ? ... |
| 17.11.2014, 10:58:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396941]: |
166ms |
45ms |
| others: | 229ms |
| total: | 485ms |
