wsDualHttpBinding Долгий запуск
Добрый день. Имеется проект, в нем сетевое взаимодействие через WCF, все шустро стартует и работает. Сервер на IIS, WCF хостится им же. Появилась нужда одному из контрактов добавить режим дуплекса, добавил callback все реализовал - работает отлично, но пока дебажил не обращал внимание а оказалось что при первому обращению к методу контракта происходит подвисание секунд на 15-20 после чего все работает нормально и задержки не замечаются. Может быть кто подскажет как избавиться от начальной задержки, либо свести её хотя бы к 1-5 секундам, либо идеи куда копать. На прошлом использовался netTcpBinding с дуплексом, проблем таких не припомню. Тут используется .net 4.5 и собственно сам Binding и Behavior-ры Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Контракт Код: c# 1. 2. 3. 4. Атрибуты Инстанса Код: c# 1. 2. Что пробовал: 1) http://support.microsoft.com/kb/2538826 - WorkerThreadPoolBehavior 2) Код: xml 1. ... |
| 12.01.2015, 13:56:16 |
ДобрыйКот, 1) Я могу ошибаться, но в случае wsHttpDualBinding в отличии от "netTcpBinding с дуплексом" сервер создает отдельное соединение от себя к клиенту. 2) Не совсем понятно: "что при первому обращению к методу контракта происходит подвисание секунд на 15-20 после чего все работает нормально и задержки не замечаются" - Новые соединения создаются нормально? или "задержки не замечаются" в рамках уже созданного соединения? Если 1е - то мб проблема не в привязке, а в долгой инициализации при холодном старте? ... |
| 14.01.2015, 20:26:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396922]: |
222ms |
| others: | 191ms |
| total: | 472ms |
