Пытаюсь подписать сообщение ЭЦП
Всем привет! Пытаюсь подписать сообщение ЭЦП и отправить этот SOAP на удаленный сервер СМЭВ, но все бы ничего, только сервер пишет "Attribute 'wsu:Id' is not allowed" а я понимаешь по Id в своем Xml ищу данные для подписи.. и подписывается то нормально то тег в сообщении, которое я успешно подписываю выглядит так: Код: xml 1. а сервер хочет, чтобы, без wsu: Код: xml 1. однако в этом случае код ниже выдает ошибку, " Неверно сформированный элемент reference." как мне все таки подписать сообщение, чтобы эта ошибка не вылетала ? вот код C# который модифицировать: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. ... |
| 11.11.2015, 11:05:02 |
flashslash, неужели никто нерешал подобные задачи? ... |
| 11.11.2015, 13:16:06 |
flashslash, Посмотрите эти примеры подписывания ЭЦП http://www.cryptopro.ru/blog/2012/05/16/podpis-soobshchenii-soap-dlya-smev-s-ispolzovaniem-kriptopro-net class SmevSignedXml ... |
| 11.11.2015, 17:22:48 |
XmlNamespaceManager.AddNamespace ... |
| 11.11.2015, 17:24:14 |
ProBiotek, ок, спасибо, я понял, что мне наоборот надо было убрать перегрузку Код: c# 1. теперь получилось.. но СМЭВ продолжает отвечать "ЭП-ОВ не подтверждена: Ошибка проверки ЭП: Нарушена целостность ЭП" но я не пойму никак, для чего префиксы типа ds как того требует СМЭВ Код: xml 1. потому что у меня крипто про выполняет Код: c# 1. где я получаю xml-структуру Код: c# 1. без ds-префикса... на сколько это важно и если префиксы важны, то как добиться их появления ? ... |
| 12.11.2015, 10:16:46 |
flashslash, Понятия не имею ) Насколько я понимаю заморочки с неймспейсами пошли в СМЭВ 3, я не разбирался. Мучайте их тех поддерку. ... |
| 12.11.2015, 13:56:04 |
ProBiotek, ок, спасибо! если все получится, напишу потом статью на эту тему.. ... |
| 12.11.2015, 14:01:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396831]: |
60ms |
54ms |
| others: | 195ms |
| total: | 362ms |
