Ошибки при работе с WCF
Добрый времени суток! Есть следующая проблема! При подключении к сервису я получаю список обновлений, которые возвращает сервис. Далее я накатываю эти обновления на БД и отправляю результат обновления в сервис, но при вызове метода сохранения результата обновлений очень часто (но не всегда) выдает следующую ошибку: ... |
| 25.01.2016, 14:00:33 |
dimkadv2, Не удалось обработать сообщение. Скорее всего, причина в том, что действие \" http://tempuri.org/IService/SetUpdateResult\" является неправильным или сообщение содержит недопустимый или простроченный токен контекста безопасности, либо имеет место несоответствие между привязками. Токен контекста безопасности становится недействительным, когда канал прерван службой из-за отсутствия активности. Чтобы предотвратить преждевременное прерывание службой простаивающих сеансов, увеличьте тайм-аут Receive в привязке конечной точки службы ReceiveTimeOut ни к чему не приводит!!! В чем может быть проблема???? Подскажите пожалайста!!! ... |
| 25.01.2016, 14:01:49 |
Так и написано "простроченный"? таймауты проверьте ... |
| 25.01.2016, 20:43:24 |
dimkadv2, жаль на-англйиском языке нет текста ошибки. ... |
| 25.01.2016, 20:48:40 |
Winnipuh, Все таймауты увеличивал до часа, толку никакого((( ... |
| 25.01.2016, 21:08:52 |
Axeleron, У меня студия выдавет ошибку только на русском. На английском перевод мне кажется дословный ... |
| 25.01.2016, 21:09:41 |
dimkadv2Axeleron, У меня студия выдавет ошибку только на русском. На английском перевод мне кажется дословный да ладно, так прямо и пишет? "недопустимый или простроченный токен" ... |
| 26.01.2016, 19:03:42 |
dimkadv2Winnipuh, Все таймауты увеличивал до часа, толку никакого((( уверен, что "все"? ... |
| 26.01.2016, 19:04:06 |
dimkadv2, Можно натравить Visual Studio (add service Reference) и она сама сгенерит конфиг файл по настройкам удаленного сервиса. После чего изучите его, найдите чем он отличается и поймете где проблема. Можете просто подложить ее конфиг в свой. ... |
| 03.02.2016, 21:19:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396803]: |
172ms |
36ms |
| others: | 250ms |
| total: | 489ms |
