Ошибка .. MTOM - что это значит
Всем привет! стучусь через клиент WCF к удаленному сервису, протокол Http, получаю эксепшен: "Ошибка формирования программы чтения для сообщения MTOM" Подскажите, что это значит и как с этим бороться? ... |
| 17.02.2016, 15:25:46 |
flashslash, а сервис точно работает? Вероятно, превышен лимит размера тела запроса или ответа. ... |
| 17.02.2016, 15:35:46 |
Axeleron, сервис работал, сперва было сообщение - ошибка увеличить размер maxReceivedMessageSize, "Превышена квота максимального размера сообщения для входящих сообщений (100000). Для увеличения квоты используйте свойство MaxReceivedMessageSize соответствующего элемента привязки."}" я увеличил до 1000000, после стало приходить сообщение о МТОМ. ... |
| 17.02.2016, 15:40:44 |
в custombinding есть такое: maxBufferSize ? Код: c# 1. ... |
| 17.02.2016, 15:45:38 |
Axeleron, более того, если запрос отправить через HttpWebRequest и HttpWebResponse то результат я получаю мгновенно, что подтверждает работоспособность сервиса. Однозначно здесь что-то не то с настройками WCF ... |
| 17.02.2016, 15:48:02 |
Konst_One, такого нет... вот мой конфиг по WCF Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 17.02.2016, 15:52:47 |
если нет, то добавь: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 17.02.2016, 15:55:26 |
Konst_One, сделал вот такой конфиг: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и получил вот такой ответ: Превышена квота максимального размера сообщения для входящих сообщений (65536). Для увеличения квоты используйте свойство MaxReceivedMessageSize соответствующего элемента привязки."} если поменять 900000 на 65536 то все равно получаю это же сообщение.. ... |
| 17.02.2016, 16:22:50 |
flashslash, посмотрите работающий пример: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 17.02.2016, 16:28:34 |
Axeleron, Да, отлично! Это работает.. Спасибо! вообще такой биндинг я и раньше использовал, но тут при добавлении ссылки на сервис добавилась почему-то одна скупая строка <binding name="XXXXMessageExchangeSoap11Binding" messageEncoding="Mtom" /> даже не знаю с чего такие перемены... ... |
| 18.02.2016, 10:33:08 |
В итоге у меня получился вот такой конфиг, если кому надо.. тут отсутствуют теги <service>..</service> Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. p.s. Используется биндинг basicHttpBinding , но если кто объяснит разницу basicHttpBinding и webHttpBinding (он для чего-то здесь нужен?), то буду благодарен. ... |
| 18.02.2016, 10:40:31 |
flashslashно если кто объяснит разницу basicHttpBinding и webHttpBinding (он для чего-то здесь нужен?), то буду благодарен. basicHttpBinding используется для стандартных WCF SOAP вызовов сервиса, а webHttpBinding - обычно для вызова из Silverlight или JSON, то есть у него отсутствует описание сервиса WSDL. Здесь есть неплохое описание различий. ... |
| 18.02.2016, 12:51:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396798]: |
208ms |
47ms |
| others: | 215ms |
| total: | 527ms |
