Об использовании "WcfSvcHost" в шаблонах "WCF Service Library"
Доброго времени суток. C#, WCF, .Net 4.6, Visual Studio 2015 "Programming WCF Services, 4th Edition" by Juval LowyVisual Studio offers several WCF project templates. The WCF Service Library project is merely the prebuilt usage of WcfSvcHost and WcfTestClient . The main difference when using the WCF Service Library template is that there is no need to specify the config file and specify WcfSvcHost.exe as the startup program, because the project file will contain a new ProjectTypeGuids element for a WCF service library. The WCF Service Library also provides you with a simple template for a service contract and its implementation, as well as the matching config file.Текущие настройки вкладки Debug нового проекта, созданного на основе шаблона WCF Service Library выглядят следующим образом: Если запустить отладку, то служба автоматически будет хоститься в WcfSvcHost . Насколько я понял приведённую мною выше цитату, на использование WcfSvcHost в качестве внешнего приложения ( несмотря отсутствие явного указания оной в Start external program ) влияет наличие элемента ProjectTypeGuids с определённым в нём контентом. Однако, даже если я закомментирую этот элемент, то Visual Studio по прежнему продолжает в качестве хоста использовать WcfSvcHost ... На основании чего IDE принимает решение об использовании WcfSvcHost в качестве Start external program ? Полагаю, что это какая-то настройка в CSPROJ-файле, но пока не смог понять какая именно... ... |
| 20.04.2016, 10:42:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396773]: |
246ms |
40ms |
| others: | 229ms |
| total: | 568ms |
