WCF: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive
Есть NET клиент WCF сервиса. Вызывается один и тот же метод, но на разных данных, на одних данных срабатывает нормально, на некоторых получаю ошибку WCF: The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive и т.д. При этом в отладчике вижу, чо сервис отрабаывает и возвращает ответ в методе. На клиент прилетает ошибка. Что это может быть? как бороться? ... |
| 23.09.2016, 10:42 |
Может, настройки по длине данных (и вообще настройки) несогласованны на клиенте и сервере? ... |
| 23.09.2016, 11:29 |
Ролг Хупин, попробуйте использовать Trace Viewer Tool, чтобы выяснить в чем проблема. Ну а чаще всего такие ошибки бывают из-за конфигурации readerquota и недостаточных значений параметров как MaxReceivedMessageSize, MaxBufferSize, MaxBufferPoolSize... ... |
| 23.09.2016, 15:21 |
AxeleronРолг Хупин, попробуйте использовать Trace Viewer Tool, чтобы выяснить в чем проблема. Ну а чаще всего такие ошибки бывают из-за конфигурации readerquota и недостаточных значений параметров как MaxReceivedMessageSize, MaxBufferSize, MaxBufferPoolSize... да, не хватало на клиенте части значений, исправил - вроде не повторяется. ... |
| 23.09.2016, 17:31 |
Всё равно пробивают такие ошибки, причину не пойму ... |
| 23.09.2016, 18:26 |
Ролг ХупинВсё равно пробивают такие ошибки, причину не пойму Логить пробовали с помощью Trace Viewer Tool? ... |
| 23.09.2016, 18:52 |
AxeleronРолг ХупинВсё равно пробивают такие ошибки, причину не пойму Логить пробовали с помощью Trace Viewer Tool? не, видимо надо Пустил другое приложение, тоже пишет такое "An error occurred while receiving the HTTP response to http://localhost:8082/MyService. This could be due to the service endpoint binding not using the HTTP protocol. This could also be due to an HTTP request context being aborted by the se... ... |
| 23.09.2016, 18:59 |
Ролг Хупинне, видимо надо 100% надо - без 'видимо' :) ... |
| 23.09.2016, 19:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396750]: |
191ms |
42ms |
| others: | 279ms |
| total: | 562ms |
