Изменение параметров Bind работающего Windows сервиса с помощью Ninject
Приложение написано с использованием Ninject Регистрируется как Windows сервис В процессе активации через ядро (Kernel) загружаются модули (NinjectModule) с многочисленными привязками (Bind) Для некоторых привязок указываются параметры (WithConstructorArgument) По умолчанию, при старте параметры считываются из конфигурационного файла, и сервис стартует как WCF Нужно дать возможность, вызывая специальный метод сервиса переопределять некоторые параметры привязок. Ну, например, это параметры соединения с SQL-сервером, логин или что-то еще. Т.е., не перезапускать сервис заново, а именно переопределить параметры уже работающего экземпляра Я понимаю, что как-то надо найти через Kernel работающий инстанс сервиса, его модули и сделать, например Код: c# 1. 2. 3. 4. но что-то ничего не получается... сервис как работал с параметрами, загруженными при старте, так и работает как сделать правильно? ... |
| 26.09.2016, 20:16:34 |
sheich, Не было печали, купила баба свинью. Найди сервис, да меняй что можно. ... |
| 29.09.2016, 15:47:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396749]: |
187ms |
42ms |
| others: | 195ms |
| total: | 470ms |
