Кто понимает в NetHttpBinding, подскажите
Его назначение? В каких случаях лучше использовать этот тип? С чего возник вопрос: Есть юзерский компьютер, есть VM в туче, есть мой сервер1 и еще один мой сервер2 в другом месте. Юзер устанавливает клиентское приложение, которое должно работать с моим WCF сервисом. Я даю юзеру адрес виртуальной машины, типа http://myvm:port/mysvc. Нужен Клиент+Сервер, устанавливаемые на двух хостах в разных сетях: клиент ставится на VM, сервер на моем локальном сервер1, и реальный сервис mysvc стоит на сервер1 ина сервер2. Юзер всегда коннектится к постоянному адресу на виртуальной машине, а Клиент передает по туннелю своему Серверу запросы и получает ответы, т.о. юзер не знает к какому реальному серверу он коннектится. Сейчас так работает, я использовал что-то типа туннельной пары https://github.com/sailro/Bdtunnel Но в этом случае надо на реальном сервер1/2 открывать входящий порт для туннеля. Чтобы не открывать порт, что нежелательно, хотелось бы что-то типа такого: Реальный сервис на сервер1 или 2 сам коннектится к своему клиенту через вебсокет, а клиенту же использует этот канал и работает как и с другими каналами. При этом открыт только выходной порт на реальном сервере. Такое возможно сделать парой клиент-WCF сервис, не прикладной, а для создания вебсокетного коннекта? ... |
| 20.02.2017, 12:11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396736]: |
71ms |
30ms |
| others: | 205ms |
| total: | 345ms |
