Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS с полномочиям
Здравствуйте. Тема вроде поднималась на форуме, но толкового ответа не нашел. Все сделал как описано Безопасность транспорта с анонимным клиентом . Создал клиента, но при обращении к сервису выдаёт ошибку Не удалось установить доверительные отношения для защищенного канала SSL/TLS с полномочиями "IP-адрес веб-сервера" Веб-сервер IIS 7.0, OS-Windows Server 2008 r2 Использовал самоподписанный сертификат. Без использования сертификата (т.е. по протоколу http), сервис работает. P.S. С Windows Server и IIS знаком очень поверхностно. ... |
| 15.08.2013, 17:57:09 |
Ну что коллеги, нет соображений? А то я завис на этом... ... |
| 22.08.2013, 10:50:08 |
Нашел решение Add the following line to the startup code of your application System.Net.ServicePointManager.ServerCertificateValidationCallback = delegate(object s, System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate certificate, System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Chain chain, System.Net.Security.SslPolicyErrors sslPolicyErrors) { return true; }; Note, if you do not add this line, you will receive the following exception where WCF complains that the certificate was not issued by a certificate authority Could not establish trust relationship for the SSL/TLS secure channel with authority 'localhost'. ... |
| 22.08.2013, 12:32:34 |
Арчи05, очень помогло! Спасибо, что выложил решение! ... |
| 12.03.2016, 09:55:00 |
gepard1980, вообще-то для разработки WCF сервисов на локалке с SSL это общеизвестное решение. Не забудьте убрать этот код для подавления ошибки когда пойдете в продакшн только. ... |
| 14.03.2016, 12:47:30 |
Коллеги, Help. С WCF только знакомлюсь, поднимаю эмулятор. Куда замостить этот делегат в коде? (клиентом вызываю из WCF метод Transmit, и первым делом в этом методе у меня этот делегат, но не помогло) Прошу растолковать новичку. ... |
| 28.03.2017, 17:21:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396733]: |
89ms |
42ms |
| others: | 235ms |
| total: | 421ms |
