Некорректно формируется soap-запрос
Добрый день. Совсем недавно изучаю программирование и c#, нужен совет. Имеется приложение windows forms, которое посылает soap-сообщения на сервер и получает ответы (через подключенную службу). Создается объект с полем "Data", в котором нужно передать массив байтов закодированного в base64 pdf-файла. В файл messages.svclog пишется лог, где имеется возможность посмотреть xml-запрос. PDF кодирую, байты получаю, но в этом xml-запросе поле Data - пустое. Подскажите, в чем может быть дело? ... |
| 12.11.2018, 17:35 |
kat3181, Версия wcf и не делай запрос руками. Все заполнится. ... |
| 12.11.2018, 17:46 |
Petro123kat3181, Версия wcf и не делай запрос руками. Все заполнится. Можно поподробнее, пожалуйста? Что значит версия wcf? Весь проект переделывать? И что имеется в виду под "не делай раками"? Я просто вызываю метод, в который в качестве аргумента передаю объект свой. По идее должно ж работать... ... |
| 12.11.2018, 17:52 |
kat3181Что значит версия wcf?сказать какая у вас версия. kat3181Весь проект переделывать?мы до этого ещё не дошли. Что пугаешься то) kat3181Я просто вызываю метод, в который в качестве аргумента передаю объект свой. По идее должно ж работать...может и правильно. Показывай. ... |
| 12.11.2018, 17:56 |
Petro123сказать какая у вас версия. если речь о версии .NET, то 4.7 Petro123kat3181Я просто вызываю метод, в который в качестве аргумента передаю объект свой. По идее должно ж работать... может и правильно. Показывай. serviceClient.Update(guid, case); Сервис на днях обновился, и запросы перестали уходить. Но посмотреть в логи пришлось только сейчас, так что не знаю, в каком виде запросы уходили раньше, но мой пдф получали на той стороне тогда ... |
| 12.11.2018, 18:09 |
kat3181NETнет, wcf kat3181serviceClient.Update(guid, case); Типы давай из прокси, формирование байт.... Торопишься что ли? ... |
| 12.11.2018, 18:35 |
kat3181Сервис на днях обновился,обнови клиента по сервису. Но перед этим сохрани старый проект копию. ... |
| 12.11.2018, 18:36 |
Petro123kat3181NETнет, wcf kat3181serviceClient.Update(guid, case); Типы давай из прокси, формирование байт.... Торопишься что ли? С этим завтра разберусь, отпишусь Petro123обнови клиента по сервису. Но перед этим сохрани старый проект копию. Он обновлен, изменения в мой проект внесены, но запросы не уходят. Заглянув в лог обнаружилось, что в data пусто... Может это нормально вообще, конечно))) ... |
| 12.11.2018, 19:20 |
kat3181Может это нормально вообще, конечно)))вот именно)))) ... |
| 12.11.2018, 19:44 |
Petro123, Ну вряд ли все же, должен же мой пдф в каком-то виде передаваться... не пустоту же отправлять... Я правильно понимаю, что в лог пишется запрос в том виде, в каком он отправляется на сервер? Может ли такое быть, что туда эта строка просто не пишется, тк она очень очень очень длинная? ... |
| 12.11.2018, 19:58 |
Petro123, Просто может это не причина того, что запрос не уходит. Может надо в другую сторону смотреть... ... |
| 12.11.2018, 20:00 |
Petro123, Но ведь видно, что поле заполняется, мои байты туда пишутся.... Может ли так быть, что студии не нравится что-то в моих байтах или что-то подобное? Но ей по сути все равно, байты и байты ж... хм ... |
| 12.11.2018, 20:03 |
kat3181завтра разберусьок ... |
| 12.11.2018, 20:18 |
Petro123нет, wcf где посмотреть эту информацию? Petro123 Типы давай из прокси, формирование байт.... В xml-запросе в поле Data в итоге должен передаваться файл, закодированный в base64binary. В проекте это поле класса имеет тип byte[] Как получаю байты: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.11.2018, 10:00 |
По неведанным мне причинам запросы стали уходить, но в логах Data все равно пустой. ... |
| 13.11.2018, 10:42 |
kat3181По неведанным мне причинам запросы стали уходить, но в логах Data все равно пустой.да и фиг с ним если работает. Я сырой запрос в xml еще ни разу не смотрел. Бизнес логику надо писать. ... |
| 13.11.2018, 11:00 |
Petro123Я сырой запрос в xml еще ни разу не смотрел. Разработчики сервиса сказали, что пдф мой получили. Вот странности, вчера не отправлялся, сегодня отправился... В любом случае спасибо :) ... |
| 13.11.2018, 11:52 |
kat3181Petro123Я сырой запрос в xml еще ни разу не смотрел. Разработчики сервиса сказали, что пдф мой получили. Вот странности, вчера не отправлялся, сегодня отправился... В любом случае спасибо :) не торопись (ц) Напиши, что если не получат в следующий раз ты отправишь по емейлу ... |
| 22.11.2018, 12:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396678]: |
178ms |
34ms |
| others: | 210ms |
| total: | 453ms |
