Запросы к локальному soap сервису завершаются ошибками
Добрый день. Сервер(GlassFish) и клиент(.Net 4.0 со сгенерированным по wsdl клиентом) находятся на одном компьютере c windows 7 Pro sp1. Большинство запросов успешно выполняется, но некоторые запросы(разные запросы\action) завершаются разными ошибками Код: c# 1. Код: c# 1. с всегда разными конечными элементами и позициями. Подскажите как решить? куда копать? Заранее спасибо! ... |
| 27.11.2018, 23:20:48 |
chikanok, сервер на Java SOAP и клиент WCF или как? Версия WCF? ... |
| 27.11.2018, 23:30:26 |
SOAP сервер на Java, к нему отношения не имеем, поэтому особо ничего сказать про него не могу. Клиент приложение на .Net 4.0, код генерировался через Add Service Reference в студии, там класс на базе System.ServiceModel.ClientBase. Инициализируется так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Пробовал отключать антивирус c фаерволом (Eset endpoint security), без изменений. Обращения идут локально, через 127.0.0.1. RawCap`ом снял дамп трафика, есть полноценные ответы на запросы на которых ошибка, но частями (Transfer-Encoding:chunked, у всех ответов). Эта беда только у одного клиента из десятков, по крайне мере пока) ... |
| 28.11.2018, 10:03:01 |
chikanokприложение на .Net 4.0,делайте тест на верхней версии. Всем не легко. Я спрашивал вер. VCF? chikanokтам класс на базе System.ServiceModel.ClientBase.в VCF 4.5 канального уровня в коде быть не должно. Только в прокси классах. Дайте поиск на Channel. ... |
| 28.11.2018, 10:28:01 |
chikanok, Ну и параметры все сбросьте в те что даст генератор в 4.5. Я потом правил только размер пакетов и таймаут. ... |
| 28.11.2018, 10:30:21 |
На 4.5 нет возможности обновить, все должно так же работать на xp и server 2013, 4.5 их не поддерживает. ... |
| 28.11.2018, 11:55:47 |
chikanok, Тогда сам. Удачи! ... |
| 28.11.2018, 12:01:59 |
Petro123chikanokприложение на .Net 4.0,делайте тест на верхней версии. Всем не легко. Я спрашивал вер. VCF ? chikanokтам класс на базе System.ServiceModel.ClientBase.в VCF 4.5 канального уровня в коде быть не должно. Только в прокси классах. Дайте поиск на Channel. ВэЦээФ ... |
| 28.11.2018, 12:02:47 |
chikanok, А попробуйте в порядке эксперимента: new HttpTransportBindingElement { MaxReceivedMessageSize = maxSize, KeepAliveEnabled = false, DecompressionEnabled = false }) ... |
| 28.11.2018, 12:14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396677]: |
183ms |
37ms |
| others: | 198ms |
| total: | 460ms |
