Помогите советом, пожалуйста (wcf, .Net4, rest, xml)
Коллеги, помогите, пожалуйста, советом. Есть wcf rest точка, которая получает в content http запроса xml. Проблема заключается в том, что конечный десериализуемый экземпляр оказывается без некоторых членов. Код java клиент Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Входящий xml (в wcf rest EndPoint) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код c# сервер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Пока проблема заключается в том, что член Field2 после десериализации пуст ( = null). ... |
| 09.01.2019, 22:55:31 |
Aleksey V.P., Где тесты и код получения? Где текст ошибки? ... |
| 09.01.2019, 23:31:51 |
Aleksey V.P.Входящий xml (в wcf rest EndPoint) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если сервер отдает, тогда в методе сервера заполните и отдайте клиенту Класс. ... |
| 09.01.2019, 23:34:19 |
Petro123, Где ошибку смотреть, если не секрет? Есть экземпляр TestItem с пустым полем Field2 на входе в метод обработчика. ... |
| 09.01.2019, 23:36:15 |
Net4 ? ... |
| 09.01.2019, 23:36:45 |
Petro123Aleksey V.P.Входящий xml (в wcf rest EndPoint) Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Если сервер отдает, тогда в методе сервера заполните и отдайте клиенту Класс. Сервер получает post запрос, в теле запроса xml. Сервер десериализует xml и дёргает метод класса параметром служит десериализованный экземпляр TestItem. ... |
| 09.01.2019, 23:38:45 |
Aleksey V.P.Сервер получает post запрос, в теле запроса xml. Сервер десериализует xml и дёргает метод класса параметром служит десериализованный экземпляр TestItem.в 4.5 wcf на таком низком уровне не работают. Устарело. Может у тебя из за java? Тогда делай тесты и пример. ... |
| 09.01.2019, 23:41:46 |
Aleksey V.P., Ну и REST делают не с WCF, а простым веб сервером с json. С wcf делают SOAP. ... |
| 09.01.2019, 23:46:05 |
Petro123Aleksey V.P.Сервер получает post запрос, в теле запроса xml. Сервер десериализует xml и дёргает метод класса параметром служит десериализованный экземпляр TestItem.в 4.5 wcf на таком низком уровне не работают. Устарело. Может у тебя из за java? Тогда делай тесты и пример. Не, с java порядок. В трассировке wcf xml нормальный приходит, как надо, вот только почему-то десериализатор в c# не хочет вложенные классы нормально десериализовать :-( С сериализатором (ответы) таких проблем нету. ... |
| 09.01.2019, 23:50:11 |
Aleksey V.P.Не, с java порядок.ну вы же в публичный форум написали. Значит за 10 мин делаете шарп клиент и проверяете это утверждение. Aleksey V.P.десериализаторуже писал выше - версия 4.5 сериализатор автоматический и работать напрямую с xml дурной тон. ... |
| 10.01.2019, 07:10:40 |
Aleksey V.P., Курить здесь> Код: xml 1. ... |
| 14.01.2019, 13:46:17 |
Коллеги, спасибо всем за советы. Разобрался. Надо было добавить атрибут Код: c# 1. в интерфейс описание сервиса. ... |
| 14.01.2019, 22:19:40 |
Aleksey V.P.Коллеги, спасибо всем за советы. Разобрался. Надо было добавить атрибут Код: c# 1. в интерфейс описание сервиса. хммм. Может это для 4-ки версии? Для 4.5 должно быть этого достаточно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 14.01.2019, 23:23:32 |
Petro123Aleksey V.P., Ну и REST делают не с WCF, а простым веб сервером с json. С wcf делают SOAP. Пётр, не надо так категорично, и порой даже в чём-то смешно ... |
| 15.01.2019, 13:01:11 |
256k, Продолжай флудить. У тебя имя Петр 356 раз). ... |
| 15.01.2019, 13:36:00 |
Petro123256k, Продолжай флудить. У тебя имя Петр 356 раз). ладно, П., согласен. Тогда не надо нести фигню, например "Ну и REST делают не с WCF, а простым веб сервером с json. С wcf делают SOAP" ... |
| 15.01.2019, 15:09:22 |
256k, "Ваше мнение очень важно для нас" (с) ... |
| 15.01.2019, 15:55:54 |
Petro123256k, "Ваше мнение очень важно для нас" (с) ожесточённо лайкнул ... |
| 15.01.2019, 19:00:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396674]: |
187ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 495ms |
