c# wcf передать класс из сервиса клиенту
Добрый день! Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, правильно ли я оцениваю возможности Wcf в области обмена данными сервис-клиент. Сервис возвращает клиенту, тип object содержащий ссылку на класс: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Просто я пришел к такому выводу, что нельзя. По ряду причин: 1. Формат обмена данными происходит в XML 2. Ссылка на класс создаётся в куче сервера, и как её передать клиенту не могу себе представить Вот и решил спросить у аудитории. ... |
| 11.02.2019, 13:44:22 |
Nechtoи как её передать клиенту не могу себе представитьИзучай вопрос сериализации и десериализации. Естественно, ты не можешь передать объект из домена в домен, не выполняя сериализацию. ... |
| 11.02.2019, 13:50:33 |
Shocker.Pro, Оно? Все равно не могу понять. Ведь все равно нужно передать класс целиком (со всеми свойствами, методами, наследованиями, using-ми и др.). Разве можно это сделать в формате XML? ... |
| 11.02.2019, 14:00:46 |
Nechto, Убери интерфейсы и не говори слово ссылка. Просто передай класс. Всё ... |
| 11.02.2019, 14:03:46 |
Nechto Код: c# 1. это не надо ... |
| 11.02.2019, 14:04:31 |
Nechtoкласс целиком нет. Там помечается что передать. ... |
| 11.02.2019, 14:05:27 |
Petro123Nechto, Убери интерфейсы и не говори слово ссылка. Просто передай класс. Всё Такой способ передачи работает успешно, я проверял. Мне то нужно понять можно ли передать класс при помощи базового типа object или наследованием IRouter. Хотя наследование IRouter выполняется в любом случае. ... |
| 11.02.2019, 14:11:42 |
NechtoВедь все равно нужно передать класс целиком (со всеми свойствами, методами, наследованиями, using-ми и др.)Причем тут методы и т.п.? WCF передает данные, а не код. Если тебе нужно передавать код - ну запакуй dll-ку, передай ее на клиент, там распакуй, загрузи в домен и используй. Задача неясна. ... |
| 11.02.2019, 14:17:55 |
Nechtoработает успешно, я проверял. Мне то нужновам нужно не как у всех. ОК NechtoМне то нужно понять можно ли передать класс при помощи базового типа object или наследованием IRouter. Можно ли сделать сложнее?)))) Мне трудно отвечать на такой вопрос. Он не имеет цели. ... |
| 11.02.2019, 14:19:06 |
Shocker.ProNechtoВедь все равно нужно передать класс целиком (со всеми свойствами, методами, наследованиями, using-ми и др.)Причем тут методы и т.п.? WCF передает данные, а не код. Если тебе нужно передавать код - ну запакуй dll-ку, передай ее на клиент, там распакуй, загрузи в домен и используй. Задача неясна. Подождите, попробую кратно разъяснить задачу! ... |
| 11.02.2019, 14:20:07 |
Nechtoпопробую кратно разъяснить задачу!и не забудь что в soap ЯП разный сервера и клиента. ... |
| 11.02.2019, 14:21:25 |
Буду исходить из того, что обсуждалось выше в дебри лезьте не буду. Нужно создать сервис, который будет раздавать страницы(классы) клиентам. Сами страницы и модели хранятся в сборках на сервере. Простая схема: "Сборка ядра" - содержит в себе интерфейсы, которые используются "Сборкой сервиса" и "Сборкой клиента" "Сборка сервиса" - при запросе от клиента, инициализирует класс и отправляет его клиенту "Сборка клиента" - клиент получает класс и работает с ним через интерфейс. ... |
| 11.02.2019, 15:38:46 |
То есть на этапе компиляции клиент ничего не знает о тех интерфейсах, с которыми ему предстоит работать. Таким образом, он сможет с ними работать только через рефлексию. ... |
| 11.02.2019, 15:46:52 |
Shocker.ProТо есть на этапе компиляции клиент ничего не знает о тех интерфейсах, с которыми ему предстоит работать. Таким образом, он сможет с ними работать только через рефлексию. Да, они скомпилированы отдельно, единственное что их связывает это интерфейсы в "сборке ядра" ... |
| 11.02.2019, 15:50:05 |
Тогда в чем вопрос, не очень понятно. Получил сборку, загрузил ее в домен, работаешь с ней через интерфейсы. Причем тут WCF? ... |
| 11.02.2019, 15:56:14 |
NechtoБуду исходить из того, что обсуждалось выше в дебри лезьте не буду. Нужно создать сервис, который будет раздавать страницы(классы) клиентам. Сами страницы и модели хранятся в сборках на сервере. Простая схема: "Сборка ядра" - содержит в себе интерфейсы, которые используются "Сборкой сервиса" и "Сборкой клиента" "Сборка сервиса" - при запросе от клиента, инициализирует класс и отправляет его клиенту "Сборка клиента" - клиент получает класс и работает с ним через интерфейс. Ты это сам придумал? Это делали (передача абстрактного базового класса или интерфейса) в прошлом веке в дельфи. Еще когда Net не было. Для плагинов. Брось фигней страдать. ... |
| 11.02.2019, 16:09:20 |
Petro123Для плагинов.Ну да, фактически автор и пытается создать плагин. Так что надо его отправить читать, как делают плагины в .NET ... |
| 11.02.2019, 16:16:44 |
Shocker.Pro, Ну дак это динамика. А я ее не люблю)). Поэтому ТС к тебе. ... |
| 11.02.2019, 16:33:36 |
Petro123Ты это сам придумал? Это делали (передача абстрактного базового класса или интерфейса) в прошлом веке в дельфи. Еще когда Net не было. Для плагинов. Брось фигней страдать. Да сам, исходя из своих соображений. Дело в том, что я давно подумываю как мне в моих приложениях, реализовать следующие задачи (Как вы заметили, я люблю динамику и универсальность. Не знаю плюс это или минус, но мнения расходятся): 1. Обновление в реал тайме. Если в wcf, все таки есть способ передать клиенту класс, о котором клиент нечего не знает и работать с ним исключительно через интерфейс. То обновление отпадет само по себе, так как клиент берет логику с сервера. Если не wcf, то придется вернуться к варианту реализации через appdomain. 2. Повышает уровень безопасности и упрощает администрирование. Так как код, лежит на сервере, пользователь не имеет доступа к библиотекам напрямую. Shocker.Proтолько через рефлексию Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Я не понимаю одного, то что я хочу это можно реализовать через Wcf или нет? Просто не хочется копать и в итоге напороться на камень. ... |
| 12.02.2019, 10:37:43 |
Nechto, я люблю динамику и универсальность. Не знаю плюс это или минус, но мнения расходятся):для динамике должны быть обоснования. Для статики не нужны, есть ГОСТ. Убедил? 2. WCF это soap и стандарт. Связи и наследование не передается. Убедил? Если нет, то ты верующий и не лечится. ... |
| 12.02.2019, 10:44:21 |
NechtoЯ не понимаю одного, то что я хочу это можно реализовать через Wcf или нет? Просто не хочется копать и в итоге напороться на камень. 1) Через Wcf можно передать данные 2) Сборка - это просто набор бинарных данных, запакуй dll в base64 и передавай (ну или какие там способы передачи бинарников в wcf из коробки?) То есть wcf тут только как протокол, с тем же успехом можешь хоть из БД получать сборку через sql-коннектор - ничего не меняется ... |
| 12.02.2019, 11:34:58 |
Petro123Nechto, я люблю динамику и универсальность. Не знаю плюс это или минус, но мнения расходятся):для динамике должны быть обоснования. Для статики не нужны, есть ГОСТ. Убедил? 2. WCF это soap и стандарт. Связи и наследование не передается. Убедил? Если нет, то ты верующий и не лечится.Убедили, возразить не чем. Shocker.ProNechtoЯ не понимаю одного, то что я хочу это можно реализовать через Wcf или нет? Просто не хочется копать и в итоге напороться на камень. 1) Через Wcf можно передать данные 2) Сборка - это просто набор бинарных данных, запакуй dll в base64 и передавай (ну или какие там способы передачи бинарников в wcf из коробки?) То есть wcf тут только как протокол, с тем же успехом можешь хоть из БД получать сборку через sql-коннектор - ничего не меняется Выходит, что передачу можно сделать, через стандартный тип byte[]. Только вот интересно, к примеру клиент получил массив бинарников и как работать с ними? Сохранять локально и потом грузить в appdomain? Или можно на лету из них извлечь необходимые классы? Да и вообще, скорость работы этого схемы будет наверное тормознутая. ... |
| 12.02.2019, 13:05:55 |
NechtoСохранять локально и потом грузить в appdomain? Или можно на лету из них извлечь необходимые классы?Что значит "извлечь классы"? Ты собираешься запускать код. У тебя не получится запустить код, не загружая его в домен. NechtoДа и вообще, скорость работы этого схемы будет наверное тормознутая.С чего вдруг? Что тут будет тормозить? Самое узкое место - это скачка плагина. Но ты его скачал один раз, дальше он у тебя лежит локально, грузишь в домен при необходимости. Можешь вообще в GAC добавить. ... |
| 12.02.2019, 13:13:39 |
Shocker.Proплагинаэто слово он всячески старается избегать). А для создания распределенного сетевого кода у него скилов не хватает. И шарп для этого не подходит. ... |
| 12.02.2019, 13:32:19 |
Shocker.ProNechtoСохранять локально и потом грузить в appdomain? Или можно на лету из них извлечь необходимые классы?Что значит "извлечь классы"? Ты собираешься запускать код. У тебя не получится запустить код, не загружая его в домен. NechtoДа и вообще, скорость работы этого схемы будет наверное тормознутая.С чего вдруг? Что тут будет тормозить? Самое узкое место - это скачка плагина. Но ты его скачал один раз, дальше он у тебя лежит локально, грузишь в домен при необходимости. Можешь вообще в GAC добавить. Выходит не получается мне обойтись без хранения сборки dll на клиенте. Все равно их приходится скачивать на клиент и потом с ними работать. Печально :( Ваши рекомендации я так интерпретирую: Wcf задействовать как шлюз для обновления (передача бинарного набора, сборки dll). GAC как вариант для хранения, сборок. Мне вот интересно, если бы у Вас была подобная задача. Вы бы каким путем пошли? ... |
| 12.02.2019, 13:32:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396670]: |
176ms |
40ms |
| others: | 211ms |
| total: | 466ms |
