Несколько wcf сервисов в одном web.config
Собственно вопрос в заголовке. Вот часть config Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. Получаю ошибку Директива ServiceHost поддерживает только типы службы классов. В чем я неправ. Все хостится на локальном IIS/ ... |
| 21.02.2019, 14:06:12 |
Что, никто не сталкивался с таким поведением? Или никто не пытался скрестить несколько сервисов в одном web config? ... |
| 21.02.2019, 14:58:48 |
Alexander63Что, никто не сталкивался с таким поведением? Или никто не пытался скрестить несколько сервисов в одном web config?цель скрещивания бульдога с носорогом? ... |
| 21.02.2019, 15:03:19 |
цель - объединить два или несколько сервисов одним конфигурационным файлом. ... |
| 21.02.2019, 15:04:32 |
Сервисы работают с одной базой. Разделены только по функциональному признаку. ... |
| 21.02.2019, 15:05:37 |
Alexander63Сервисы работают с одной базой. Разделены только по функциональному признаку.и что? Если одна база, то это основание объединять в простыни нечитабельного кода? Другая причина есть? ... |
| 21.02.2019, 15:10:18 |
Другой причины нет. А что вы предложите? ... |
| 21.02.2019, 15:10:59 |
У тебя IIS тоже объединяет, хотя можно выкинуть его спокойно. ... |
| 21.02.2019, 15:11:26 |
Alexander63Другой причины нет. А что вы предложите?придумать себе работу если Цели нет (функциональной)? ... |
| 21.02.2019, 15:16:26 |
Только грубить не надо. Если можете посоветовать что-то, пожалуйста. А флудить ни к чему. ... |
| 21.02.2019, 16:56:00 |
Alexander63Собственно вопрос в заголовке. Получаю ошибку Директива ServiceHost поддерживает только типы службы классов. В чем я неправ. Все хостится на локальном IIS/ There are two fundamental techniques you can use when specifying the address in Windows Communication Foundation. You can specify an absolute address for each endpoint or you can supply the ServiceHost with a base address and then specify relative paths for each endpoint. Specifying absolute addresses is a little easier to understand, but the base address technique typically makes things easier to manage https://www.c-sharpcorner.com/uploadfile/dhananjaycoder/multiple-base-addresses-for-wcf-service/ ... |
| 21.02.2019, 17:07:30 |
Так я и добавляю разные базовые адреса для сервисов Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 21.02.2019, 17:13:00 |
Или должны быть разные номера портов? ... |
| 21.02.2019, 17:13:56 |
Petro123Alexander63функциональному признаку.твои слова? Очень верные слова. Если у тебя два сервиса, то есть ДВА веб приложения, то странно их конфиг объединять. Больше ты ничего не сообщал и не уточнял. А хирурги в больнице тоже грубые. Обижаться на них? ... |
| 21.02.2019, 17:14:33 |
Приложение одно. Каюсь, что не указал сразу. Меня интересует можно ли для разных сервисов использовать конечные точки с одинаковыми именами, но разными адресами? ... |
| 21.02.2019, 17:19:42 |
Alexander63, Ну дак приведи пример одногоВЕБ приложения с двумя сервисами. Я такого не видел. А URI это и есть разные адреса для двух веб приложений ... |
| 21.02.2019, 17:51:14 |
Что мы отвлеклись от темы. Я всего лишь просил объяснить почему я получаю ошибку для приведенной конфигурации. (см. первый пост) О web-приложениях речи не шло и не идет. ... |
| 21.02.2019, 18:00:41 |
Alexander63Или должны быть разные номера портов? а так: <add baseAddress=" http://localhost:7777/Settings.svc/"/> <add baseAddress=" http://localhost:7777/UserManager.svc/"/> ... |
| 21.02.2019, 18:01:22 |
Так я и добавляю эти базовые адреса. Или их надо добавлять для каждого сервиса. ... |
| 21.02.2019, 18:05:09 |
Alexander63Что мы отвлеклись от темы. Я всего лишь просил объяснить почему я получаю ошибку для приведенной конфигурации. (см. первый пост) О web-приложениях речи не шло и не идет. Мое имхо что: Один сервис = одно приложение = один конфиг Удачи! ... |
| 21.02.2019, 18:06:52 |
Я имел в виду по два адреса для каждого или каждому свой адрес (так это и делается)? ... |
| 21.02.2019, 18:07:34 |
Ролг ХупинAlexander63Или должны быть разные номера портов? а так: <add baseAddress=" http://localhost:7777/Settings.svc/"/> <add baseAddress=" http://localhost:7777/UserManager.svc/"/> это один сервис. ... |
| 21.02.2019, 18:07:55 |
Alexander63, На протокол адрес свой. ... |
| 21.02.2019, 18:09:06 |
Settings.svc и UserManager.svc - это разные сервисы ... |
| 21.02.2019, 18:15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396669]: |
195ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 531ms |
