Как переключаться между рабочим и тестовым веб-сервисами?
Добрый день. Недавно работаю с веб-сервисами, прошу совета. Имеется приложение WinForms, которое взаимодействует с веб-сервисом посредством "Проект -> Добавить ссылку на службу...". Разработчики сервиса предоставляют две площадки - пром и тест. Есть ли какой-то простой способ для переключения между ними? Ведь все же классы-то разные... Пусть на проме класс User , на тесте User1, далее я использую некой метод Method(User u), но для тестового объекта User1 нужно держать другой такой же метод? Есть ли способы для лаконичного переключения? В php, вроде, достаточно ссылку на wsdl заменить, может и здесь есть простой способ... ... |
| 02.07.2019, 15:13:37 |
Или, например, чтобы дать пользователю возможность отправить запрос на тестовый сервис, нужно разные методы использовать? Как правильно строить логику в таких вопросах? ... |
| 02.07.2019, 15:22:29 |
kat3181, для начала - гуглить до посинения про Dependency injection (DI), потом посмотреть на прокси.Endpoint.Address ... |
| 02.07.2019, 15:38:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396664]: |
188ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 456ms |
