Docker
Я сделал свой ASP.NET Web Server, упаковал его в Docker, далее, чтобы отдать коллеге могу сделать push в docker hub или в другой registry и дать ссылку коллеге. Как быть в такой ситуации: делаю Docker1 (ASP.NET Web Server), Docker2(PostgreSQL+моя демо база, с которой работает мой веб сервер). Мне надо отдать два докера коллеге, чтобы тестировать сервер+база. Могу сделать docker-compose этих двух докеров, но чтоб будет результатом? могу я пушнуть результат в реестр, чтобы отдать коллеге, который не должен строить докеры или их docker-compose, а просто запускать и тестировать? ... |
| 12.06.2020, 10:56:21 |
Docker
Вы должны положить\запушить docker-образы в docker-регистр. После чего отдаете коллеге файл docker-compose, который при старте выкачает эти образы и запустит их, как описано в файле. Т.е. от коллеги требуется: 1. установленный docker + docker-compose 2. настройка docker к нужному docker-регистру (по умолчание docker hub уже настроен) 3. Ваш файл docker-compose ... |
| 12.06.2020, 12:21:39 |
Docker
Guzya Вы должны положить\запушить docker-образы в docker-регистр. После чего отдаете коллеге файл docker-compose, который при старте выкачает эти образы и запустит их, как описано в файле. Т.е. от коллеги требуется: 1. установленный docker + docker-compose 2. настройка docker к нужному docker-регистру (по умолчание docker hub уже настроен) 3. Ваш файл docker-compose ок, еще: 1. если докеры лежат в разных хабах: докер, какой-то третий хаб, там можно компоновать из разных источников? 2. не могу понять - что лучше использовать для работы с тремя докерами: docker-compose или docker app? в каких случаях использовать docker-compose , а в каких docker app? Прошу прощения за наивные вопросы, но не нашел ответа. ... |
| 12.06.2020, 13:56:24 |
Docker
Первый вопрос не понял, а второй не знаю (docker app не пробовал). ... |
| 12.06.2020, 16:10:11 |
Docker
Guzya Первый вопрос не понял, а второй не знаю (docker app не пробовал). хочу сделать compose из 3-х докеров 1.ASP.NET Core Web server 2.postgresql 3.Redis Web server работает с 2 и 3. При этом: 1. построен у меня на машине 2 и 3 лежат на docker hub Имелось с виду - как компоузнуть три докера из разных источников? ... |
| 12.06.2020, 16:27:09 |
Docker
Ролг ХупинПри этом: 1. построен у меня на машине 2 и 3 лежат на docker hub Имелось с виду - как компоузнуть три докера из разных источников? Логика работы такая, при старте docker ищет указанные образы локально, если не находит пытается подгрузить из настроенного регистра, количество образов (по идеи) значение не имеет. А вот если Вы один образ положите в один регистр (docker hub), второй в регистр AWS, а третий в Google, то как их выкачивать с одного файла я не знаю. ... |
| 13.06.2020, 10:27:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396653]: |
189ms |
36ms |
| others: | 217ms |
| total: | 480ms |
