Отправка POST запроса c сервера на сторонней сервер и получение ответа
Нужна помощь! Есть описание следующего API: авторСтруктура запроса Для получения данных об отсканированных талонах необходимо выполнить POST запрос со следующими параметрами (пример cURL): curl --location --request POST 'https://xxxxx/app/api/barcodes/get.php' \ --header 'Application: remoteData' \ --header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \ --data-urlencode 'token=ваш_токен' \ --data-urlencode 'date=2021-08-18 10:00:00' Адрес обращения: https://xxxxxx/app/api/barcodes/get.php Обязательный заголовок: Application: remoteData Поля запроса: token – ваш уникальный идентификатор date – дата и время, после которого будут собраны данные в формате YYYY-MM-DD HH:II:SS Структура ответа сервера При успешной обработке ответ сервера будет представлен в следующем виде: { "status": "OK", "error": "", "region": 76, "date": "2021-08-11 10:00:00", "items": { "2": "2021-08-17 16:26:32", "3": "2021-08-17 16:28:48", "12": "2021-08-17 19:30:19" } } Чтобы отправить запрос на этот сервис создал контроллер со следующими методами: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Для сериализации запроса и ответа создал два объекта: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Проблема в том, что с этой строки Код: c# 1. постоянно выкидывает в Код: c# 1. , при этом "ex" ==mull, значение строка Код: c# 1. пропускается, а jsonResponseData ==null Пробовал создавал в этом же приложение контроллер и отправлять на его адрес запрос - получаю исключение авторНеправильно использованное имя заголовка. Убедитесь, что заголовки запроса используются с HttpRequestMessage, заголовки ответов с HttpResponseMessage и заголовки содержимого с объектами HttpContent ».: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 01.09.2021, 14:48:41 |
Vlad__i__mir, Везде выдает исключение: авторex.Message "Misused header name. Make sure request headers are used with HttpRequestMessage, response headers with HttpResponseMessage, and content headers with HttpContent objects." ... |
| 01.09.2021, 14:59:52 |
Проблема вроде бы разрешилась следующим образом: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 01.09.2021, 15:38:14 |
Vlad__i__mir, забавно. а с какой целью вы инжектите IHttpClientFactory а потом создаете HttpClient не используя фабрику? ... |
| 02.09.2021, 09:31:03 |
winsky! Vlad__i__mir, забавно. а с какой целью вы инжектите IHttpClientFactory а потом создаете HttpClient не используя фабрику? Просто сперва результат гугления выдал IHttpClientFactory, а потом понял, что для моей задачи можно использовать более простой инструмент ... |
| 16.09.2021, 08:36:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=19&tid=1396631]: |
27ms |
66ms |
72ms |
| others: | 312ms |
| total: | 531ms |
