Syntax error in INSERT INTO statement. Help, please!!!
Наверное, вопрос простой, но я чайник в ASP. Тестовая задача, подключаюсь к БД Access и пытаюсь с ней что-то делать. Просмотр и удаление работает, а вот вставить строчку не могу - дает ошибку: Microsoft JET Database Engine error '80040e14' Syntax error in INSERT INTO statement Вот кусок ASP кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Что здесь неправильно? ... |
| 27.11.2002, 10:31:53 |
Сколько полей в таблице Users? и сколько из них Не могут быть NULL, может из-за этого и ругается. ... |
| 27.11.2002, 10:58:41 |
Access какой версии? ... |
| 27.11.2002, 11:03:45 |
Нет, таких полей нет. Но при добавлении записи перечислялись не все поля. Добавил сейчас, чтобы были все - выдает ту же ошибку. Что-то странное, потому что пишет "Syntax error". Хотя вроде бы синтаксис правильный - пример точно скопировал из MSDN. ... |
| 27.11.2002, 11:11:25 |
ACCESS 2000 ... |
| 27.11.2002, 11:12:19 |
Попробуйте изменить имена полей на что-нибудь менее информативное. Password - может быть вполне зарезервированым словом. ... |
| 27.11.2002, 11:45:16 |
Спасибо, Andrew! Дело оказалось именно в этом и именно в поле <Password>. Самое интересное, что несколько раз уже натыкался в скриптах на эти грабли (например "e-mail"), но продолжаю забывать об этом. ... |
| 27.11.2002, 12:01:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396614]: |
351ms |
76ms |
| others: | 334ms |
| total: | 848ms |
