Помогите чайнику в ASP+MS SQL 2k
Большая просьба: не оставьте в беде, помогите чайнику! А то так и буду крышечкой брякать... Итак: 1. у меня имеются несколько полей в таблице, делаю RecordSet, потом беру в файле ASP и последовательно присваиваю неким переменным значения полей из RS. Типы даных совпадают. Типа, так: Код: plaintext В чем неправильность? 2. мне нужно сложить значения трех полей из RS. Какой синтаксис? Пожалуйста, не дайте помереть чайником... ... |
| 28.11.2002, 15:38:11 |
А вот это "%= зачем? Это когда на странице значение хочешь отобразить, тогда так. Просто Код: plaintext 1. Не путай обработку на стороне сервера и вывод на страницу. ... |
| 28.11.2002, 17:54:09 |
Мне почему-то кажется, что здесь лишнее что-то Код: plaintext 1. Количество кавычек не сходится. А " Value " так и писать? В смысле, "значение, а не переменная"? ... |
| 28.11.2002, 18:01:27 |
Ну в переменную же значение присваивается Хотя именно "Value" я не помню, нужно ли в ASP. В ASP.Net нужно. А кавычки должны быть двойные - одиночные это комментарий ... |
| 28.11.2002, 18:36:08 |
2. мне нужно сложить значения трех полей из RS. Какой синтаксис? Может лучше складывать прямо в SELECT и не городить огород? ... |
| 28.11.2002, 19:46:11 |
2tygra - Спасибо!!! 2andrew: У меня это хранимые поля. Т.е. сумма трех моих полей в базе дает четвертое. Ввод полей осуществляется из формы. Т.е. у меня идет Код: plaintext Таких чисел 3, вносятся в базу нормально, а сумма никак не получается, получается 1+1+1=111. Очевидно, что происходит слияние, а не сложение, но как сделать сложение - не понимаю, проблемы у меня с синтаксисом... ... |
| 29.11.2002, 15:13:18 |
Складывай через переменную ... |
| 29.11.2002, 15:23:14 |
Пытаюсь Код: plaintext (Ноль добавляю, чтобы численные значения складывать.) Получаю " Object required: '[number: 3]' ". Объявлять Used пробовал ( dim Used ) ... |
| 29.11.2002, 16:03:07 |
Так приводи все "Request.Form("Used3")" к цифрам сначала. По-моему Val Код: plaintext 1. А ошибка - наверное нет одного из значений, проверяй перед сложением ... |
| 30.11.2002, 12:05:28 |
2tygra: Val не проходит, конечно. Что смешно, получилось, если убрать Set . Очень смешно. 4 дня бились. ... |
| 02.12.2002, 15:56:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396600]: |
31ms |
313ms |
69ms |
| others: | 326ms |
| total: | 807ms |
