Выборка по равенству значений в столбцах
Хитрая проблема. Пытаюсь сделать выборку: Код: plaintext 1. 2. Выдается ошибка: SQL Server: The column prefix 'LGPrepDB.dbo.ADM_KTU' does not match with a table name or alias name used in the query. Рядышком, для проверки, делаю: Код: plaintext 1. 2. - все нормально, таблицу находит, запрос выполняет. ... |
| 05.02.2003, 13:20:36 |
Код: plaintext вот так попробуй ... |
| 05.02.2003, 13:55:35 |
Нет, получается, но не то. У меня в LGPrepDB.dbo.DictUsers столбец UserId уникальный, а в LGPrepDB.dbo.ADM_KTU - нет. При подстановке написанной тобой строки получается выборка по второй таблице, где вхождение UserId может быть сколько угодно раз. ... |
| 05.02.2003, 14:10:43 |
только те, если есть в ADM_KTU Код: plaintext можно и через EXISTS ... |
| 05.02.2003, 14:29:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. тогда так ... |
| 05.02.2003, 14:29:56 |
Да, получилось через DISTINCT. (Не стал делать join, не люблю, извини, smeh). Спасибочки. ... |
| 05.02.2003, 14:42:24 |
а ты посмотрел сколько записей выбралось через дистинкт и сколько в первой таблице? должно отличаться, а тебе вроде этого не надо ... |
| 05.02.2003, 14:49:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396581]: |
28ms |
316ms |
26ms |
91ms |
| others: | 305ms |
| total: | 810ms |
