кэширование датаридера
Привет народ!!! есть вопрос! данные в приложении берутся из датаридера и мне нужно сделать так, чтобы они при первом вызове попадали в кэш и потом вытягивались из него. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. потом вызываю этот ридер и пытаюсь считать Код: plaintext 1. 2. 3. и вот здесь, когда у меня ридер возвращается из кэша, то вызов Read метода возвращает Null, т.е. нет больше записей, это надо полагать оттого что датаридер - форвардонли. Ну а если закрывать ридер после считывания записей и загружать страничку повторно, то оказывается что ридер IsClosed и считывания естественно не происходит. Кто-нить знает можно ли с этим бороться и как? Либо все вышеописанное делать можно только с DataSet-ом? ... |
| 27.02.2003, 15:59:23 |
Скорее всего только с Датасетом - датаридер на то и ридер, чтобы из сервера прямо по записи брать А чем датасет не нравится? ... |
| 27.02.2003, 18:55:06 |
Датасет медленнее работает при выкачке данной порции данных, ну ладно с этим фсе походу ясно. А ты, tygra, я так понял дельфист бывший? А давно с ASP возишься? Я то на VB раньше клиентов клепал, сейчас на разработку Web приложений перехожу, начал с ASP.NET, и пока только с различными трудностями борюсь типа проблемы выбора Data Set - Data Reader :) если честно, пока больше всего html-ные приколы достают, но об этом следующий топик! ... |
| 28.02.2003, 13:53:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396564]: |
26ms |
332ms |
50ms |
| others: | 325ms |
| total: | 778ms |
