Помогите с функцией в VBScript
Есть ли в VBScript функции округления типа ROUND() возвращающие ближайшее целое число, которое меньше или равно заданному числовому выражению и ближайшее целое число, которое больше или равно заданному числовому выражению. Такие как например в FoxPro FLOOR() и CEILING() ... |
| 18.03.2003, 11:32:21 |
Int, Fix Functions Returns the integer portion of a number. Int(number) Fix(number) The number argument can be any valid numeric expression. If number contains Null, Null is returned. Remarks Both Int and Fix remove the fractional part of number and return the resulting integer value. The difference between Int and Fix is that if number is negative, Int returns the first negative integer less than or equal to number, whereas Fix returns the first negative integer greater than or equal to number. For example, Int converts -8.4 to -9, and Fix converts -8.4 to -8. Fix(number) is equivalent to: Sgn(number) * Int(Abs(number)) The following examples illustrate how the Int and Fix functions return integer portions of numbers: MyNumber = Int(99.8) ' Returns 99. MyNumber = Fix(99.2) ' Returns 99. MyNumber = Int(-99.8) ' Returns -100. MyNumber = Fix(-99.8) ' Returns -99. MyNumber = Int(-99.2) ' Returns -100. MyNumber = Fix(-99.2) ' Returns -99. ... |
| 18.03.2003, 12:09:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Krylenko+M.&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
31ms |
25ms |
336ms |
60ms |
| others: | 2556ms |
| total: | 3076ms |
