ASP и FoxPro6
Как работать в ASP с базами FoxPro6 ? ... |
| 14.03.2003, 14:22:56 |
ASP и FoxPro6
Через связку ADO->ODBC DSN->VFP отлично работает. ... |
| 14.03.2003, 14:51:17 |
ASP и FoxPro6
Я только начинаю на ASP. Если можно небольшой код примера или где можно посмотреть/почитать. Заранее спасибо. ... |
| 14.03.2003, 15:09:58 |
ASP и FoxPro6
Уже сам нашел, спасибо. ... |
| 14.03.2003, 15:17:06 |
ASP и FoxPro6
Здесь посмотри: http://prosto.pp.ru/Docum/DocumList.asp?DocumFolderID=17 Достаточно взять любой пример работы с БД. Все отличие будет "скрыто" с помощью ODBC DSN, который ты создаешь и настраиваешь, применительно к нужной СУБД, и , естественно, подмножеством SQL, который поддерживает эта СУБД (в твоем случае - FoxPro). Кстати, самые распространенные грабли для Фокса - как указывать дату в SQL запросе. Вот в таком формате: select ... from ... mydate = {^2003-01-31} Дерзай. ... |
| 14.03.2003, 15:26:35 |
ASP и FoxPro6
Я сделал проще. Создал в Foxe COM класс. Натыкал в туды всяких методов типа use, select, eval, docmd и т.п., все это скомпилил, и дальше создал сборку через tlbimp. Получилось малость по колхозному, зато все отлично и шустро работает, без всяких там ODBC. Кстати, советую использовать OleDB provaider for Visual Foxpro. Тоже вещь хорошая. ... |
| 14.03.2003, 17:27:07 |
ASP и FoxPro6
У меня есть компонент Vfpcgi.dll для работы FoxPro с интернетом как CGI. Проблема в том, что каждая загрузка модуля на сервере занимает минимум 2 мегабайта, иногда достигает до 10 мегабайт. Да и с HTML в FoxPro немного трудновато. Не возникает ли, такая проблема при использовании ODBC ? ... |
| 18.03.2003, 11:25:35 |
ASP и FoxPro6
Нет, т.к. с ADO IIS работает in-proc, т.е. не создает копий исполнительной среды при каждом обращении. ... |
| 18.03.2003, 11:59:32 |
ASP и FoxPro6
Говорят ActiveVFP штука удобная. Fox'овский код можно прямо в HTM встраивать (типа ASP). Лежит на ... |
| 18.03.2003, 15:46:40 |
ASP и FoxPro6
Sorry, лежит на http://www.universalthread.com/ ... |
| 18.03.2003, 15:48:57 |
ASP и FoxPro6
И здесь тоже есть http://www.activevfp.com/ ... |
| 18.03.2003, 16:04:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396545]: |
344ms |
76ms |
| others: | 295ms |
| total: | 792ms |
