коннект к mssql server
Помогите чайнику, плиз! Соединяюсь через asp.net на том же компе вин2000 и получаю: Login failed for user 'sa'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection. Может какой-нибудь юзер-аккаунт для sqlserver надо создать? ... |
| 28.03.2003, 19:58:26 |
посмотри в каком режиме аутентификации у тебя работает sql server. похоже, что windows only. ... |
| 29.03.2003, 10:37:59 |
а как посмотреть/изменить (у меня MSDE)? VisualStudio создал отдельный instance, как теперь до него достучаться... ... |
| 29.03.2003, 19:18:18 |
скорее всего у тебя для sa пароль неверно задан в строке подключения, а если есть и правильный, то глянь что тебе Драммер сказал! такие ошибки как правило самые мерзкие, посему лучше все проверяй несколько раз, а если проект в процессе разработки, то лучше подключайся по trusted connection используя текущий виндоуз - аккаунт. ... |
| 04.04.2003, 14:52:26 |
> скорее всего у тебя для sa пароль неверно задан в строке подключения вроде по дефолту после инсталляции пароль пустой должен быть. Через odbc по windows auth соединяется, а по sql auth (login=sa;pass=) - не коннектится. > а если есть и правильный, то глянь что тебе Драммер сказал! А кто это, и как его спросить? > то лучше подключайся по trusted connection используя текущий виндоуз - аккаунт. Не получается. Асп.нет, а именно класс SqlConnection от .NET видимо юзает sql auth. Хотя в web.config прописано <authentification="Windows" />. И <impersonate="true" /> не помогает. ... |
| 04.04.2003, 18:07:23 |
А кто это, и как его спросить? это я. Не получается. Асп.нет, а именно класс SqlConnection от .NET видимо юзает sql auth. Хотя в web.config прописано <authentification="Windows" />. И <impersonate="true" /> не помогает. для виртуальной директории нужно ещё добавить на закладке security группу пользователей/пользователя, которым дано разрешение на выполнение этого веб-приложения. ... |
| 07.04.2003, 10:23:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396523]: |
316ms |
59ms |
| others: | 296ms |
| total: | 734ms |
