ASP: JavaScript: Little help please
Привет всем, имеем простейший текст на асп-странице ИИС 5: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. т.е. я проверяю не пустой ли имейл. если валидейшн вызывается в первом варианте (т.е. алерт вызывается внутри иф) то ни фига не выводит - так как будто условие в иф не выполняется. если добавить ; к иф и алерт становится независимым то выводится честный "0" !! Подскажите - что за фигня. я с джавой практически не знаком. просто содрал текст из примера.. причем - все другие поля в форме (типа там Имя, Адрес) проверяются нормально - а с мылом - затык. Алерт я воткнул просто что бы протрейсить что такое поле существует и длина его 0 если не вводить ничего... вроде так и есть.. но иф не срабатывает!! я его переписал вручную в другом месте функции - думал может какие то непечатные там буквы ;) застряли... ну вот хз... просто балдею - как такое может быть?? ... |
| 14.04.2003, 13:17:32 |
Скрипт-то клиентский... Вот и не выводит. ... |
| 14.04.2003, 13:48:53 |
ээ пребольшое спасибо.. правда я все равно не понял ответа в силу своей природной тупости. можно объяснить еще раз помедленее? там например есть еще такие строки: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. почему на custName эта фишка работает а на поле email нет? вот текст из формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.04.2003, 14:21:09 |
Прошу прощения, видимо у вас и так это все работает на клиентской стороне. Ошибка в условии. Там происходит присваивание 0, а нужно сравнение. if (email.value.length = 0) => if (email.value.length == 0) или if(document['имя формы'].email.value=="" ... |
| 14.04.2003, 14:35:44 |
млять!!! вот оно - трудное детство и деревянные игрушки!! мало того что тупой еще и слепой... епрст! спасибо дружище.. так бы еще месяц ковырялся :)) ... |
| 14.04.2003, 14:39:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396517]: |
30ms |
346ms |
69ms |
| others: | 301ms |
| total: | 808ms |
