Help!!! Now() в ActiveX объекте в русской локали
Создаю в ASPe ActiveX объект (написанный на VB). Затем вызываю функцию этого объекта, которая возвращает текущую дату и время в виде строки ( использую функцию Now() ). Почему дата возвращается в русской локали, не смотря на то, что ВСЕ локали у меня английские. Такой эффект наблюдается только при вызове функции из ASP. Если я создаю объект в проекте VB и вызываю эту функцию, то дата возвращается в английской локали. В чем может быть проблема??? ... |
| 22.04.2003, 06:57:52 |
процесс IIS использует IWAM_COMPNAME аккаунт для запуска других процессов, по сути это означает что внешний процесс будет исполняться в другом контексте, т.е. у него будет своя локаль и настройки. обычно рекомендуется передавть в БД дату в формате стандарта ISO текстом. см. FAQ ... |
| 22.04.2003, 13:56:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396506]: |
47ms |
57ms |
| others: | 303ms |
| total: | 478ms |
