SOS ! Как подсоединиться к SQL ???
Люди добрые! Может кто поможет? Проблема такая: Все (SQL-200,.Net,WinXP) находится на одном PC. Создаю простейшее приложение. С помощью Server Explorer строю Connection String. Далее идет код: SqlConnection myConn = new SqlConnection("data source=(local);initial catalog=pubs;integrated security=SSPI;persist security info=True;workstation id=COMPUTER;packet size=4096;User ID=sa;"); SqlDataAdapter myData = new SqlDataAdapter("SELECT * FROM authors", myConn); DataSet ds = new DataSet(); myData.Fill(ds); И в результате получаю сообщение: Login failed for user 'COMPUTER\ASPNET'. Как с этой гадостью бороться? Всем откликнувшимся заранее спасибо. ... |
| 02.05.2003, 19:57:35 |
Если я правильно помню вот этого юзера тебе и надо создать в системе или на самом серваке. Дело в том какой тип доступа ты используешь в асп, судя по ошибке Anonimous, в результате запрос проходит к асп как анонимный а далее уже нужен внутренний доступ . Вот для асп и нужен этот самый аккаунт ASPNET. ... |
| 02.05.2003, 22:32:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396486]: |
26ms |
48ms |
92ms |
| others: | 327ms |
| total: | 561ms |
