Не могу защитить приложение
есть две формы, на одной вводится пароль и затем в случае правильного ввода совершается переход на вторую Кто нибудь может делал так что бы невозможно было посмотреть вторую форму без ввода правильного пароля на первой форме ... |
| 20.05.2003, 13:06:13 |
В сессии создаешь объект, что то вроде islogin и при регистрации присваиваешь true.. А в других скриптах, проверяешь этот статус.. если false, соответственно открывае форма с сообщением об ошибке ... |
| 20.05.2003, 13:59:30 |
по идее правильнее будет настроить ч/з web.config при <authentication mode="Forms" />. Посмотри об этом методу аутентификации в докум. и обрати внимание на тэг deny. По-моему это решит твою проблему. ... |
| 20.05.2003, 14:14:26 |
to hDrummer а что вообще дает эта настройка ... |
| 20.05.2003, 14:54:30 |
вообще там можно поставить deny="?" ,кажется так, и тогда твои страницы не смогут смотреть анонимные юзеры. повторюсь ещё раз - почитай подробнее в документации. это один из основных способов аутентификации, у мс подробно расписанное. да и вкнижках по асп.нет тоже. ... |
| 20.05.2003, 16:00:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396457]: |
28ms |
75ms |
61ms |
| others: | 279ms |
| total: | 493ms |
