Создание компонентов
Создал я в VS.NET страничку с формой логина, окомпилил, запустил, сработало. Поменял расшерение на ascx, тоже в файлах cs и res. Добавил в проект новую форму с такой строкой: <%@ register tagprefix="..." TagName="..." Src="....ascx"%> Далее по тексту вставил этот компонент. Отображается все класс. Компоненты работающие без обращения к серверу - RequiredFieldValidator, RegularExpressionValidator отлавливают ошибки ввода, но видно серверный код не работает. Т.к. сообщения, которые я вывожу в лайбле на сервере не показываются. Ненужные фишки ascx-файла поубирал. Спасибо. ... |
| 27.05.2003, 12:03:23 |
Может, лучше не менять расширения, а создать новый компонент стандартными средствами и скопировать в него нужные контролы и код? ... |
| 27.05.2003, 12:10:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396443]: |
39ms |
57ms |
| others: | 284ms |
| total: | 443ms |
