Останавливается ASP.NET
Ошибка в событиях: aspnet_wp.exe (PID: 1616) was recycled because it was suspected to be in a deadlocked state. It did not send any responses for pending requests in the last 180 seconds. После перезагрузки работает пару часов. ... |
| 23.05.2003, 10:05:17 |
Спасибо за ответ. Я все прочитал и вот еще пару вопросов: 1. Обновление Service Pack 2 решит эту проблему? 2. Может ли эта проблема происходить от того, что SQL Server не возвращает результат запроса за 180 секунд? 3. Если я поменяю 180 секунд на большую цифру проблема может решиться? ... |
| 23.05.2003, 11:10:20 |
1. Не решит. 2,3 Попробуй, потом расскажешь :) ... |
| 23.05.2003, 11:34:54 |
2,3 попробовал - не помогло. Даже поменял компьютер и всю систему заново. Так как я начинающий в ASP думаю остается одно - искать в программе. В принципе программа простая. Сам тестирую с 5 компьютеров одновременно по всем возможным параметрам - все работает. Могу выставить полный код программы. Сайт: http://mhm.azrabita.net ... |
| 02.06.2003, 10:07:29 |
давай код посмотрим. ... |
| 02.06.2003, 10:51:47 |
Вот он код Imports System Imports System.Web Imports System.WEB.UI Imports System.Web.UI.Webcontrols Imports System.Web.UI.Htmlcontrols Imports System.Data Imports System.Data.OLEDB Imports System.Data.SqlClient Public Class Search : Inherits Page Protected lblResult as label Protected txttel as textbox Protected RangeValidator as RangeValidator Protected WithEvents cmdSubmit as Button Protected lbltext as label Protected txtats as textbox Protected txtfio as textbox Protected txtadr as textbox Protected lststreet as dropdownlist Protected lstkat as dropdownlist Protected WithEvents MyDataGrid As DataGrid Protected Chk1 As Checkbox Protected lblCurrentIndex As Label Protected lblPageCount As Label Protected lblRecCount As Label Dim sqlConnection1 as SqlConnection = new SqlConnection("server=(local);database=search;Trusted_Connection=yes") Dim reccount as string Private SUB cmdSubmit_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles cmdSubmit.Click MyDataGrid.CurrentPageIndex = 0 MyDataGrid.DataBind() if txttel.text="" SubmitAdr_Click() else SubmitTel_Click() end if lststreet.SelectedIndex = lststreet.Items.IndexOf(lststreet.Items.FindByValue(Request.Form("lststreet"))) End Sub Private SUB Page_load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.load MyDataGrid.PagerStyle.Mode = PagerMode.NumericPages if me.IsPostBack = False lstkat.Items.Add(New ListItem("","0")) lstkat.Items.Add(New ListItem("Ferdi","1")) lstkat.Items.Add(New ListItem("Idare","3")) End If FillStreet() lststreet.SelectedIndex = lststreet.Items.IndexOf(lststreet.Items.FindByValue(Request.Form("lststreet"))) End Sub Function FillStreet() Dim cmd As New SqlCommand("Select st_kod, st_adi from wstr order by st_adi", sqlConnection1) Dim adapter As New SqlDataAdapter(cmd) Dim Street As New DataSet() Try sqlConnection1.Open() lststreet.datavaluefield = "st_kod" lststreet.datatextfield = "st_adi" adapter.fill(Street, "Street") lststreet.datasource = street lststreet.databind() lststreet.SelectedIndex = lststreet.Items.IndexOf(lststreet.Items.FindByValue(Request.Form("lststreet"))) Catch err As Exception lbltext.text = err.message() Finally End Try End Function Function SubmitAdr_Click() if txtats.text & txtfio.text & txtadr.text = "" Exit Function end if Dim SelectSql As String = "" if txtats.text <> "" SelectSql = "ad_tel>=" & txtats.text & "0000 and ad_tel<=" & txtats.text & "9999" end if if txtfio.text <> "" if SelectSql <> "" SelectSql &= " and " end if SelectSql &= "ad_adi like '%" & txtfio.text & "%'" end if if txtadr.text <> "" if SelectSql <> "" SelectSql &= " and " end if SelectSql &= "ad_hane like '%" & txtadr.text & "%'" end if if request.form("lststreet") <> "0" if SelectSql <> "" SelectSql &= " and " end if SelectSql &= "ad_street=" & request.form("lststreet") end if if lstkat.SelectedItem.value <> "0" if SelectSql <> "" SelectSql &= " and " end if SelectSql &= "ad_kategori=" & lstkat.SelectedItem.value end if SelectSql = "Select TOP 1000 ad_tel, ad_kategori, ad_adi, st_adi, ad_hane from wAdr " & _ "Left Join wStr On ad_street = st_kod Where " & selectsql Dim sqlAdapter1 as SqlDataAdapter Dim Adres As New Dataset MyDataGrid.showheader = false MyDataGrid.AllowPaging="True" MyDataGrid.Pagesize = 10 Try sqlAdapter1 = new SqlDataAdapter(SelectSQL, SqlConnection1) sqladapter1.fill(Adres, "Adres") MyDataGrid.datasource = Adres MyDataGrid.databind() reccount = adres.tables(0).Rows.Count ' lststreet.SelectedIndex = lststreet.Items.IndexOf(lststreet.Items.FindByValue(Request.Form("lststreet"))) Catch err As Exception lbltext.text = err.message() ' Finally End Try if reccount = 0 lblResult.Text = "M lumat yoxdur" mydatagrid.visible = false lblCurrentIndex.visible = false lblPageCount.visible = false lblRecCount.visible = false else mydatagrid.visible = true lblCurrentIndex.visible = true lblPageCount.visible = true lblRecCount.visible = true end if ShowStats() End Function Function SubmitTel_Click() if txttel.text="" Exit Function end if Dim SelectSql As String = "Select ad_tel, ad_adi, st_adi, ad_hane, ad_kategori from wAdr " & _ "Left Join wstr on ad_street = st_kod Where ad_Tel="& txttel.text Dim sqlAdapter1 as SqlDataAdapter Dim Adres As New Dataset Try sqlAdapter1 = new SqlDataAdapter(SelectSQL, SqlConnection1) sqladapter1.fill(Adres, "Adres") reccount = adres.tables(0).Rows.Count if reccount = 0 lblResult.Text = "Məlumat yoxdur" else Dim kat as string if adres.Tables(0).Rows(0).Item(4) = 1 kat = "Fərdi" else kat = "İdarə" end if lblResult.Text = adres.Tables(0).Rows(0).Item(1).Trim() & ", " & _ adres.Tables(0).Rows(0).Item(2).Trim() & ", " & _ adres.Tables(0).Rows(0).Item(3).Trim() & ", " & kat end if Catch err As Exception lblResult.Text=err.Message ' Finally End Try End Function Private Sub MyDataGrid_PageIndexChanged(ByVal source As Object, ByVal e As DataGridPageChangedEventArgs) _ Handles MyDataGrid.PageIndexChanged MyDataGrid.CurrentPageIndex = e.NewPageIndex SubmitAdr_Click() lststreet.SelectedIndex = lststreet.Items.IndexOf(lststreet.Items.FindByValue(Request.Form("lststreet"))) End Sub Function ShowStats() lblCurrentIndex.Text = "Vərəq: " & (MyDataGrid.CurrentPageIndex + 1) lblPageCount.Text = "Cəmi vərəqin sayı: " & MyDataGrid.PageCount lblRecCount.Text = "Cəmi tapılıb: " & reccount & " telefon" End Function End class ... |
| 03.06.2003, 13:01:32 |
1) посмотри время исполнения запросов - вряд ли конечно они медленные, но всё же 2) посмотри в Task Manager'e сколько у тебя ресурсов жрёт процесс aspnet_wp 3) в EM глянь число открытых connection'ов после deadlock'a asp.net ... |
| 03.06.2003, 15:59:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396432]: |
26ms |
52ms |
69ms |
| others: | 315ms |
| total: | 519ms |
