Взаимодействие с Word ???
Нужно получить содержимое вордовского файла. Один знакомый сказал что в Дельфи имеются спец-е компоненты позволяющие с лёгкостью это сделать. Хотелось бы узнать о подобных в .NET Заранее спасибо. ... |
| 11.06.2003, 23:48:10 |
вот есть касательно Excel'a хороший пример. Насколько я пониаю, таким же образом работаем и с Вордом - объекты и свойства Ворда можно взять из справки для VB-программиров в Ворде. http://www.c-sharpcorner.com/Code/2002/Jan/CreateExcelSheetGAG.asp ... |
| 12.06.2003, 10:05:43 |
Все равно, если уж Excell, то зачем нужен .НЕТ - по моему более правильно использовать встроенные средства - а именно макросы на VB ! ... |
| 13.06.2003, 18:04:02 |
если пишешь под .нет, то нужно разные варианты рассмотреть - какой ближе/лучше - тот и использовать. ... |
| 13.06.2003, 23:28:18 |
добавлю и сюда :) вот набрёл на статью - может ещё интересно: Understanding the Word Object Model from a .NET Developer’s Perspective http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/odc_vsto2003_ta/html/WordObject.asp ... |
| 19.06.2003, 11:21:59 |
Вообще, инфу по использованию WORDa в приложении можешь брать хоть по фортрану, суть того не меняется. Базовые класы ворда и экселя и асекса содержат методы с теми же названиями что и библиотеки ворда, экселя и асекса, и что воще удивительно: поля этих базовых класов имеют те же имена! :) так вот... Поэтому бери любую книженку хоть по vba и зри нуные методы и поля, потом в класах .NET их аналоги найдешь :) ... |
| 20.06.2003, 14:39:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396411]: |
26ms |
299ms |
71ms |
| others: | 310ms |
| total: | 761ms |
