Как запустить какое-либо приложение, например, WINWORD.exe?
Допустим у нас есть страница аa.aspx. А на странице кнопка. Какой объект надо создавать, чтобы запустить, например winword.exe, на клиенте? Смотрела на System.Diagnostic.Process. Но это уже процессы. А приложения как запускать? ... |
| 21.06.2003, 12:19:48 |
А ты думаешь тебе можно будет на клиенте запускать приложения! По мне так, максимум ты сможешь отдать документ, а клиент сам решит какое приложение должно его обрабатывать, Word или WordPar или NotePad... ... |
| 21.06.2003, 12:52:33 |
я, кстати, беру такой примерчик из мсдн Код: plaintext 1. 2. 3. И о чем это говорит? Вроде нотепад должен открыться - не открывается. В списке процессов этот процесс есть, и процедура MyProcess.Start возвратила true. А визуально не видно. Как это может быть? ... |
| 21.06.2003, 13:04:29 |
По идее .NET должен предоставить обёртку для для СОМ объекта. Поэтому попробуй создать оле объект .NET предоставит обертку для сомместимости. В него открывай ворд. По идее так его даже можно открыть на веб-странице. ... |
| 21.06.2003, 13:06:17 |
Если была бы возможность открывать ворд документ прямо в вебе, я его в веб и впихнула бы. А боссу надо, чтоб не только смотреть, но и править этот документ со всеми фичами доступными в самом приложении WinWord. Вот такая вот незадачка. :( ... |
| 21.06.2003, 13:18:27 |
Ну яж это и подразумевал. В оле объекте его можно править и сохранять и усё насвете с кнопарями самого ворда. - это же получается внедренный объект. ... |
| 21.06.2003, 13:30:30 |
а не подскажете, плиз, Sirios, ссылку в мсдн о том, как создавать этот оле объект? ... |
| 21.06.2003, 13:44:52 |
А вы в .NET пишете или в простом ASP? Это принципиально важно! ... |
| 21.06.2003, 13:52:18 |
Да, кстати есть вариант просто запустить ворд с этим документом по нажатии кнопаря. ... |
| 21.06.2003, 13:59:35 |
Покопай код: на вб: Friend WithEvents ThisDocument As Word.Document Friend WithEvents ThisApplication As Word.Application Dim appWord As Word.Application = New Word.Application word.visible = true ... |
| 21.06.2003, 14:14:11 |
Так теперь уже выскакивает окошко с просьбой ввести имя юзера, пароль и домен. Я так поняла, что это asp.net пытается от своего имени создать Word.Application. Если нажать кнопку Cancel, то в ответ выводится "отказано в доступе" и далее идут перечни действий как разрешить доступ к ресурсу для юзера (mashinename)\ASPNET. вот такие пироги. ... |
| 21.06.2003, 15:14:22 |
Если нажать кнопку Cancel А если все ж ввести необходимые параметры?! ... |
| 21.06.2003, 15:18:45 |
Под какой офис пишешь? Если под 2002, поставь приблуду: Primary Interop Assemblies и пробуй через неё. ... |
| 21.06.2003, 15:25:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1396402]: |
316ms |
77ms |
| others: | 287ms |
| total: | 731ms |
