Упс! Почему функция window.ShowModalDialog() не берет русские слова?
Всем привет! Есть на страничке <script> Код: plaintext 1. 2. 3. параметр sString содержит имя странички плюс QueryString. QueryString содержит русский текст. При дебагге выяснилось, что этот русский текст пропадает. с какой стати? ... |
| 25.06.2003, 16:37:55 |
похоже, старая проблема\r /topic/18348 ... |
| 25.06.2003, 17:23:11 |
Ой, спасибочки. Заработало. ... |
| 25.06.2003, 17:45:29 |
Опять то же самое. Только с функцией Response.Redirect ("file://C:/folder/русское имя.txt"); функция Response вызывается на той самой странице, которую запустили в модальном виде. Почему же теперь эта кодировка в глобализации не работает? ... |
| 25.06.2003, 18:03:24 |
в строке, содержащей управляющие символы для escape последовательностей нужно использовать @ для "прямого" её понимания компилятором. т.е. Response.Redirect (@"file://C:/folder/русское имя.txt"); это первое, но кроме того, п о х о ж е, что так сослаться на файл не получится. Т.е. надо или сделать виртуальный каталог для папки с файлами или поестить его в папку/подпапку веб-приложения и ссылать в виде Response.Redirect (@"русское имя.txt"); ... |
| 26.06.2003, 11:48:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nataly.S&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
25ms |
28ms |
65ms |
26ms |
92ms |
| others: | 574ms |
| total: | 860ms |
